气相色谱测氮气的具体方法和测试条件?
气相色谱(GC)
  • 我想测一种厌氧氨氧化产生的气体中氮气的含量,大家能否指点一下,怎么用气相色谱测氮气的含量。用TCD检测器 TDX01的色谱柱
    测试的各个条件是什么?用什么做载气?标准气体是什么?
  • xiao-jin
    第1楼2012/02/24
    常规就是用TCD检测器,问题是你所测得氮气含量是多少?
  • a_diao
    第2楼2012/02/24
    不清楚,现在想测一测。
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:常规就是用TCD检测器,问题是你所测得氮气含量是多少?
  • xiao-jin
    第3楼2012/02/25
    你可以查下相关标准,以帮助你的检测。
    a_diao(a_diao) 发表:不清楚,现在想测一测。
  • a_diao
    第4楼2012/02/26
    我只知道我实验产生的气体中有氮气,其他成都不太清楚,应该查哪些标准?
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:你可以查下相关标准,以帮助你的检测。
  • yifan1117
    第5楼2012/02/27
    你要从理论上考虑一下有哪些气体吧?
  • a_diao
    第6楼2012/02/27
    理论上会产生NO, N2O, N2
    以氮气为主
    yifan1117(yifan1117) 发表:你要从理论上考虑一下有哪些气体吧?
  • xiao-jin
    第7楼2012/02/27
    必须知道,因为你要根据所测组分定标气来定性,否则很难测下去。
    a_diao(a_diao) 发表:我只知道我实验产生的气体中有氮气,其他成都不太清楚,应该查哪些标准?
  • yifan1117
    第8楼2012/02/28
    楼上说得对,你知道了才能呢继续下去。
