傅若农谈用于固相微萃取样品制备中的吸着材料
气相色谱(GC)
  •   对复杂基体(例如食品中微量残留物和污染物)的非常低浓度的化合物的分析,通常需要一个复杂的分析方法,包括采样,样品制备,分析物分离,定性和定量测定。多数分析家认为样品准备是关键、瓶颈,因为它通常是耗时最长的步骤,回收率低,容易产生污染,比其他步骤更难以自动化。最近,受绿色分析方法的刺激,把微量固相萃取技术推向前台,而各种吸着(吸附和吸收)材料是这些微萃取技术的基础,所以这一领域的研究最为活跃。
      在上世纪70年代,固相萃取(SPE)——经典液相色谱的小型化,很快成为多年使用的液-液萃取处理样品的替代方法之一,虽然SPE比以前使用的样品制备方法大大降低了有机溶剂的量,但是由于要使用相对大量的有机溶剂。因此,出现了各种固相微萃取的小型化方法,进入了所谓的微萃取技术的时代,如下图1所示。
    图 1 固相萃取半个多世纪的演变
      固相萃取的小型化使这一技术进一步扩大了它的应用,并促进了固相萃取吸着剂的研究和发展,吸着剂(sorbent materials)(或萃取剂,捕获剂)包括吸收和吸附。从微观的角度看,这两类的 SPE 涂层有明显的区别。吸附是分析物分子直接以分子力吸着到涂层表面。吸收则是分子溶入涂层的主体内。基于吸附机理的萃取因其可进行吸附的表面位置有限,因此吸附是竞争过程;而基于吸收机理的萃取,由于两种性质相似的液体可以以任何比例互溶,因此吸收是非竞争过程。如下图2所示。我把两种过程总称为吸着。
    图 2 吸收和吸附的概念
    左面: a 吸附 ; b. 大孔吸附 ; c. 小孔吸附
    右面 a 吸收 ; b. 大孔吸收 ; c. 小孔吸收
    ( 色谱,2001,19(4):314)
    1. 微固相萃取使用的吸着剂
      在SPE 半个多世纪的第一阶段,是使用活性碳作吸附剂的时期,这是沿袭了历史的经验,用活性碳吸附水中的有机物,是一种很有效的方法,但是活性炭吸附性不均一,重复性不好,有过高的吸附性,有不可逆活化点,回收率低。所以从上世纪 60 年代末到80 年代初,一直在寻找更为合适的适应性更强的 SPE 填料。有许多溶于水中的有机化合物不能被活性碳所吸附,而一些被吸附的化合物又不能被溶剂洗脱出来。当时就着重于使用聚合物和各种键合在硅胶上的有机基团,前者如交联聚苯乙烯树脂 Amberlite XAD-1,后者如十八烷基硅胶(ODS)和辛基、乙基硅胶。上世纪 60 年代中期 Rohm 和 Haas 公司推出 Amberlite XAD-1 (交联聚苯乙烯)作萃取用吸着剂,上世纪 70 年初代又引入苯乙烯-二乙烯基苯 Amberlite ( XAD-2 和XAD-4)和乙烯二甲基丙烯酸酯树脂(XAD-7和XAD-8)。用于ppb级有机物的萃取。还研究了多种共聚物,如 porapaks 和 Chromosorbs 其中以 Tenax (2,6-diphenyl-p-phenylene oxide) 使用者最多。由于聚合物吸着剂中残留制造时的一些化合物如单体、溶剂,给SPE 的标准化带来困难,同时受到上世纪 70 年代 HPLC 填料研究的刺激,兴起了在 SPE 中使用 HPLC 填料作SPE 的吸着剂。
      硅胶是很古老的吸附剂,广泛用于萃取介质,硅胶又可以键合各种有机基团,所以在固相萃取中有较多的使用。硅胶的活性中心是其结构上的羟基(硅烷醇),在结晶的硅胶中,它们是孤立的,不与相邻的羟基相作用。用于SPE 的硅胶是无定形的,其相邻的羟基间可发生氢键相互作用,发生氢键相互作用的羟基数目取决于吸附剂的孔径。小孔硅胶表面主要被氢键相互作用的羟基所占有,大孔硅胶表面主要被孤立的羟基所占有。如果将无定形硅胶进行加热处理,则表面羟基失水转变为硅氧烷,这时,表面活性中心基本消失,吸附作用很弱,大孔硅胶的这种失水反应是可逆的,如果将失水硅胶与水一起加热,硅氧烷与水反应成为硅烷醇。如果失水发生在小孔硅胶或加热温度过高,则反应是不可逆的。未经加热处理的无定形硅胶,其表面羟基被水所覆盖,没有吸附活性,故需将它置于150一200℃下长时间加热进行活化。除去水后的相邻羟基形成氢键。若加热温度超过200℃,氢键相互作用的羟基将失水成为硅氧烷。加热温度超过 600℃,全部羟基(包括氢键相互作用的羟基和孤立的羟基)失水成为憎水的硅氧烷。在更高的温度(>900℃)下,硅胶表面将烧结。硅胶表面上成氢键存在的羟基是吸附剂的活性中心,它对单官能团化合物有很强的吸附作用。它对一些化合物会产生永久性的吸附。因此作为SPE吸附剂,应当适当地进行减活处理,使其表面的活性中心比较均匀一致。硅胶吸附少水对其性能有很大的影响。由于极性化台物的k’值随着吸附剂含水量的增加而减少,为了保持吸附的稳定,含水量必须保持恒定。硅胶在含水量为4—20%时,分离效率差别很小,通常,水的加入量只要满足吸附剂表面形成50-75%的水单分子层就行了,此时,每100 m2吸附剂表而含水 0.02-0.038 g 。例如每l00 g 硅胶加水8-12 g 水。加入水后,与干吸附剂相比,容量可提高5-l00倍。
      由于 硅胶键合有机物的稳定性和规范化,1978 年形成了SPE 小柱的商品,从而得到了广泛的应用,逐渐成为SPE的主流。如表1 中100例MEPS中使用最多的是这类吸着剂。其中C18—25.1%,C8—24.5%,C2—13.3%,MI——14.4%,硅胶——7.6%,其他——15.4%。C18+ C8+ C2=62.9%。
      2006年我从500多篇使用SPE研究报告中发现使用最多的是C18 SPE柱 和OasisHLB 柱(二乙烯基苯-N-乙烯基吡络烷酮共聚物(分析试验室,2006,25(2):100-122)。
      表 1 填充吸着剂微萃取(MEPS)使用过的吸着剂
    吸着剂
    分析物
    文献
    C18
    利多卡因,甲哌卡因、布比卡因,罗哌卡因
    J Chromatogr B,2004, 801:317-321
    MIP
    肌氨酸
    J Sep Sci,2014, doi:10.1002/jssc.201401116.
    3
    硅基苯磺酸阳离子交换剂
    局部麻醉药
    J Chromatogr,2004, B 813:129-135.
    4
    聚苯乙烯聚合物ISOLUTE ENV +
    6-(苄基氨基)-2(R)-氨基]-9-异丙基嘌呤(Roscovitine)
    J Chromatogr B,2005, 817:303-307
    聚苯乙烯聚合物
    奥罗莫星(Olomoucine)
    Anal Chim Acta,2005, 539: 35-39
    6
    硅胶基(C8),聚合物( ENV+),和甲基丙烯酸甲酯的有机整体柱
    罗哌卡因,利多卡因,代谢物(甘氨酰二甲苯胺,甘氨酸二甲代苯胺,3-OH-利多卡因)
    J Liq Chromatogr Relat Technol,2006,29:829-840.
    7
    聚苯乙烯聚合物
    醋丁洛尔,美托洛尔
    J Liq Chromatogr Relat Technol, 2007,30:575-586
    8
    Csilica-C8
    美沙酮
    J Sep Sci,2007,30:2501-2505
    9
    C2-吸附剂
    环磷酰胺
    J Liq Chromatogr Relat Technol, 2008,31: 683-694.
    10
    C2, C8, 聚苯乙烯聚合物
    AZD3409( N--5--2-吡咯啉]甲基]氨基]苄基]-L-蛋氨酸 1-甲基乙酯)
    J Chromatogr Sci,2008,46:518-523.
    11
    C18羟基化聚苯乙烯二乙烯基本共聚物(ENV+)
    布比卡因和 -甲哌卡因
    Anal Chim Acta,2008, 630 : 116-123
    12
    C18
    氟喹诺酮类
    Anal Chem,2009,81:3188-3193
    13
    C8 , ENV+ ,Oasis MCX,Clean Screen DAU
    可卡因及其代谢物
    J Am Soc Mass Spectrom,2009,20:891-899
    14
    C18
    麻醉药品
    Electrophoresis, 2009,30 :1684-1691
    15
    C18
    甲基安非他明和安非他明
    J Chromatogr A,2009, 1216 :4063-4070
    16
    C18
    溶解性有机物和天然有机物
    Anal Bioanal Chem, 2009, 395:797-807
    17
    C18
    单萜类代谢产物
    Microchim Acta,2009,166:109-114
    18
    C18硅胶
    有机优先污染物和暴露的化合物
    J Chromatogr A,2010, 1217 :6002-6011
    19
    C8
    抗抑郁药
    J Chromatogr B,2010, 878:2123-2129
    20
    C8
    利培酮及其代谢产物
    Talanta,2010,81:1547-1553
    21
    C8,C18
    紫外滤光片和多环麝香化合物
    J Chromatogr A,2010,1217:2925-2932
    22
    C18
    奥卡西平及其代谢物
    Anal Chim Acta,2010, 661:222-228
    23
    C2, C8, C18,硅胶,C8/SCX
    可替宁
    Anal Bioanal Chem,2010,396:937-941
    24
    C18
    甾体代谢物
    J Chromatogr A,2010,1217:6652-6660
    25
    C8
    利培酮和9-羟利培酮
    J Chromatogr B,2011,879:167-173
    26
    MIP
    氟喹诺酮类化合物
    Anal Chim Acta,2011,685:146-152
    27
    C18
    非极性杂环胺
    Talanta,2011,83:1562-1567
    28
    C8
    瑞芬太尼
    J Chromatogr B,2011,879:815-818
    29
    氯氮平及其代谢产物
    J Chromatogr A,2011,1218:2153-2159.
    30
    C8
    阿托伐他汀及其代谢产物
    J Pharm Biomed Anal,2011,55:301-308.
    31
    C18
    氯贝酸,布洛芬,萘普生,双氯芬酸和布洛芬
    J Chromatogr A,2011,1218:9390-9396
    32
    MIP,C18-硅胶(改性)
    雌激素类化合物的17β-雌二醇
    Anal Chim Acta,2011,703 41-51
    33
    C8
    阿片类药物
    Anal Chim Acta,2011,702:280-287
    34
    C2, C8, C18, SIL(未改性硅胶),
    M1(80% C8 和 20% SCX)
    (E)-白藜芦醇
    J Sep Sci,2011,34 :2376-2384.
    35
    C18
    美沙酮
    Anal Bioanal Chem,2012,404:503-511
    36
    C18
    黑索金,TNT
    Chromatographia,2012,75:739-745
    37
    C18
    多环芳烃
    Talanta,2012, 94:152-157
    38
    C8
    免疫抑制药物
    J Chromatogr B,2012,897:42-49.
    39
    C2, C8, C18, SIL, and M1
    生物相关的酚类成分
    J Chromatogr A,2012,1229:13-23
    40
    C18
    哌嗪类兴奋剂
    J Pharm Biomed Anal,2012,61:93-99
    41
    C18, C8,和 C8-SCX
    精神治疗药
    Anal Bioanal Chem,2012,402:2249-2257
    42
    C2, C8, C18, 1M(阳离子交换剂)和Sil
    普萘洛尔、美托洛尔、维拉帕米
    Rapid Commun Mass Spectrom,2012,26:297-303
    43
    C8
    普伐他汀普伐他汀内酯
    Talanta,2012,90:22-29
    44
    C18
    酚酸
    J Chromatogr A,2012 1226:71-76.
    45
    C18
    抗癫痫剂
    J Sep Sci,2012,35:359-366
    46
    硅胶
    离子液体
    Talanta,2012, 89:124-128
    47
    聚吡咯/尼龙
    有机磷农药
    J Sep Sci,2012,35:114-120
    48
    C2, C8, C18, 硅胶和 M1 (混合 C8-SCX)
    挥发性和半挥发性成分
    Talanta,2012,88:79-94
    49
    C8, C18
    哌嗪类兴奋剂
    J Chromatogr A,2012,1222:116-120
    50
    C2, C8和ENV+
    感觉神经元特异性受体激动剂BAM8-22和拮抗剂BAM22-8
    Biomed Chromatogr, 27,2013:396-403
    51
    C18
    大环麝香香水
    J Chromatogr A,2012,1264:87-94
    52
    C8
    多环芳烃
    J Chromatogr A,2012,1262:19-26.
    53
    C18
    抗癫痫药物
    J Sep Sci,2012,35:2970-2977
    54
    C18
    卤代苯甲醚
    J Chromatogr A,2012,1260:200-205
    55
    C18
    芳香胺
    Anal Bioanal Chem,2012,404:2007-2015
    56
    聚苯胺纳米线
    农药
    Anal Chim Acta,2012,739:89-98
    57
    C2、C8、C18和C8 / SCX,SIL
    黄酮醇
    Anal Chim Acta,2012, 739:89-98
    58
    C8
    褪黑素与其他抗氧化剂
    J Pineal Res,2012,53:21-28
    59
    C2, C8, C18和含C8的硅胶类似M1
    L-抗坏血酸的测定
    Food Chem,2012,135:1613-1618
    60
    C18
    卤代乙酸
    J Chromaogr A,2013,1318:35-42
    61
    MIP
    局部麻醉剂:利多卡因,甲哌卡因和布比卡因
    Biomed Chromatogr,2013,27:1481-1488
    62
    C8
    心脏药物
    J Chromatogr B,2013,938:86-95
    63
    C8和强阳离子交换剂
    5-羟色胺再摄取抑制剂,抗抑郁药
    J Braz Chem Soc,2013,24:1635-1641
    64
    C18
    麝香酮
    Anal Bioanal Chem,2013,405:7251-7257
    65
    C8
    利多卡因
    Biomed Chromatogr,2013,27:1188-1191
    66
    C18
    非甾体类抗炎药
    J Chromatogr A,2013,1304:1-9
    67
    C2、C8、C18,SIL,M1
    苯基黄酮
    J Chromatogr A,2013,1304:42-51
    68
    C18
    大麻类
    J Chromatogr A,2013,1301:139-146
    69
    C18
    氯苯
    Anal Bioanal Chem,2013,405:6739-6748.
    70
    CMK-3纳米碳
    迷迭香酸
    Chromatographia,2013, 76:857-860
    71
    C2,C8,C18,SIL,M1
    氧化应激生物标记物
    Talanta,2013, 116:164-172
    72
    CMK-3纳米碳
    橄榄生物酚
    73 Anal Sci,2013,29:527-532
    73
    80% C8 20% SCX
    抗精神病药物
    Anal Bioanal Chem,2013,405:3953-3963
    74
    C18
    多环芳烃和硝基麝香
    75
    C8
    氧化损伤DNA尿中的生物标记物
    PLoS ONE 8 (2013)e58366
    76
    C18
    抗精神病药物
    Anal Chim Acta,2013, 773:68-75
    77
    C2、C8、C18和C8,SIL / SCX
    羟基苯甲酸和羟基酸
    Microchem J,2013,106:129-138.
    78
    C2
    抗精神病药齐拉西酮
    J Pharm Biomed Anal,2014,88:467-471
    79
    C8
    可的松,皮质酮,acortisol
    J Pharm Biomed Anal,2014,88:643-648
    80
    多孔石墨化碳颗粒
    恩替卡韦
    J Pharm Biomed Anal,2014,88:337-344
    81
    C18和 C8/SCX,
    莱克多巴胺
    Food Chem,2014,145:789-795
    82
    DVB
    芳香胺
    Talanta,2014, 119:375-384
    83
    SIL, C2, C8, C18, and M1
    氨基甲酸乙酯
    Anal Chim Acta, 2014,818:29-35
    84
    聚苯乙烯
    β-受体阻滞剂美托洛尔和醋丁洛尔
    M.M. Moein (Ph.D. thesis), Stockholm University, 2014
    85
    C8
    多环芳香族碳氢化合物
    J Chromatogr A,2006, 1114:234-238.
    86
    C18
    布比卡因,利多卡因,罗哌卡因
    Bioanalysis,2010, 2:197-205
    87
    C18
    卤乙酸
    J Chromatogr A,2013, 1318:35-42
    88
    C8/SCX
    三环类抗抑郁药
    Chromatogr A,2014, 1337:9-16
    89
    C18
    氯酚
    J Chromatogr A,2014, 1359:52-59
    90
    C18
    溴联苯醚
    J Chromatogr A,2014, 1364:28-35
    91
    C18
    非甾体类抗炎药物
    J Chromatogr A 1367 (2014) 1-8
    92
    MIP
    瘦肉精,
    J Pharm.Biomed Anal. 91 (2014) 160-168
    93
    C18
    卡马西平、拉莫三嗪,奥卡西平,苯巴比妥,苯妥英和活性代谢物环氧化卡马西平和利卡西平
    J Chromatogr B 971 (2014) 20-29
    94
    C8
    千金藤素
    J Anal Methods Chem,2014,2014:1-6
    95
    C8
    磺胺类药物
    J Liq Chromatogr Relat Technol,2014,37:2377-2388
    96
    氨丙基杂化硅胶整体柱
    五种抗精神病药(奥氮平、奎硫平、氯氮平、氟哌啶醇、氯丙嗪)和七中抗抑郁药(米氮平、帕罗西汀、舍曲林、西酞普兰,氯丙咪嗪,丙咪嗪、氟西汀)
    Talanta1,2015,40:166-175
    97
    C2,C8,C18,M1
    肉碱和酰基肉碱
    J Pharmaceu Biomed Anal,2015,109:171-176
    98
    C18
    儿茶酚胺类(如去甲肾上腺素、肾上腺素和多巴胺)
    J Pharmaceu Biomed Anal,2015,104:122-129
    99
    M1
    氯胺酮及其代谢物
    J Chromatogr B, 2015,1004:67-78
    100
    Carbon-XCOS
    β-受体阻滞剂美托洛尔,醋丁洛尔
    J Chromatogr B, 2015,992:86-90
    2. 新型、选择性固相微萃取吸着剂
      目前被分析物基体十分复杂,如生物样品、食品,含有多种化合物及多种异构体,使用传统萃取吸着剂对其缺乏选择性。由于很难消除基体中杂质的影响,导致后续的色谱、质谱分析受到严重干扰。因此出现了许多新的、选择性吸着剂,如分子印迹聚合物、免疫亲和吸着剂、核酸适配体功能化吸着剂、磁性固相萃取吸着剂、分子印迹介孔材料吸着剂、金属有机骨架材料吸着剂、树枝状大分子材料吸着剂、各种纳米材料吸着剂(富勒烯、石墨烯、碳纳米管等)。下表2列出近年新型选择性微固相萃取吸着剂的应用实例。
      表 2 新型选择性微固相萃取吸着剂
    吸着剂
    被分析物
    样品基质
    检测
    回收率/%
    LOD
    文献
    石墨烯,
    Pb
    环境水和蔬菜
    火焰原子吸收光谱(FAAS)
    95.3-100.4
    0.61 ug/L
    Anal Chim Acta,2012,716:112-118
    石墨烯
    谷胱甘肽
    人血浆
    荧光分光光度计
    92-108
    0.01 nM
    Spectrochim Acta,2011,79:860-186
    3
    氧化石墨烯
    氯苯氧酸除草剂
    河水与海水
    CE
    93.3- 102.4
    0.3-1.5ng/L
    J Chromatogr A,2013,1300:227-235
    4
    RGO-silica(氧化石墨烯衍生物-硅胶)
    氟喹诺酮
    自来水和河水
    LC-FLR
    72-118
    未报道
    J Chromatogr A,2015,1379:9-15
    磺化石墨烯
    多环芳烃
    河水
    GC-MS
    81.6 -113.5
    0.8-3.9 ng/L
    J Chromatogr A,2012,1233:16-21
    6
    富勒烯-二硫代氨基甲酸钠(C60-NaDDC)
    Pb
    雨水
    GC-MS
    92 -100 4
    15 ng/L
    Anal Chem,2002, 74:1519-1524
    7
    富勒烯C60
    Cd
    水,牡蛎组织,猪肾牛肝
    AAS
    未报道
    0.3-0.3 ng/mL
    J Anal At Spectrom,1997,12 :453-457
    8
    富勒烯C60
    汞(II)、甲基汞(I)
    与乙基汞(I)
    海水,废水和河水
    GC-MS
    80-105
    1.5 ng/L
    J Chromatogr A,2004,1055:185-190
    9
    富勒烯C60
    有机金属化合物
    水溶液
    GC-MS
    未报道
    5-15 ng/mL
    J Chromatogr A,2000, 869:101-110
    10
    富勒烯C60
    金属二硫代氨基甲酸盐
    FAAS
    92-98
    1-5 ng/mL
    Analyst,2000,125:1495-1499
    11
    富勒烯C60
    BTEX
    海水,废水,地表水,雨水,湖水,饮用水和河水
    GC-MS
    94-104
    0.04-0.05 ug/L
    J Sep Sci,2006,29:33-40
    12
    富勒烯C60,C70
    芳烃和非芳烃,亚硝化单胞菌
    游泳池水,废水,饮用水和河水
    GC-MS
    95-102
    4-15 ng/L
    J Chromatogr A,2009,1216 :1200-1205
    13
    富勒烯C60-键合硅胶
    阿马多瑞多肽
    人血清
    MALDI-TOF MS
    未报道
    未报道
    Anal Biochem,2009,393:
    8-22
    14
    氧化单层碳纳米管,氧化多层碳纳米管
    有机磷农药
    海水
    GC-FID
    79-102
    0.07-0.12 ug/L
    J Environ Monit,2009, 11 : 439-444.
    15
    多层碳纳米管
    磺酰脲类除草剂
    土壤
    HPLC-DAD
    76-93
    0.5-1.2 ng/g
    J Chromatogr A ,2009,1216:5504-5510
    16
    多层碳纳米管
    莠去津和西玛津
    GC-MS
    未报道
    2.5-5.0 pg/mL
    17 Microchem J, 2010,96 : 348-351.
    17
    氧化和改性碳纳米管,
    Ni (II), Pb (II)
    湖泊沉积物
    污泥
    ETAAS(电热原子吸收光谱
    92.1-102.0
    10-30 ng/L
    Talanta,2011,85:245-251
    18
    改性多层碳纳米管
    Fe (III), Cu (II) Mn (II), Pb (II)
    矿泉水
    FAAS
    96-100
    3.5-8.0 ug/L
    Food Chem Toxicol,2010 ,48:2401-2406
    19
    碳纳米锥,纳米盘,纳米纤维和纳米角
    碳纳米锥/磁盘
    氯酚
    GC-MS
    98.8-100.9
    0.3-8 ng/mL
    J Chromatogr A, 2009,1216
    : 5626-5633.
    20
    碳纳米锥/纳米盘
    甲苯、乙苯、二甲苯同分异构体和苯乙烯
    GC-MS
    92
    0.15 ng/mL
    J Chromatogr A,2010, 1217 :3341-3347
    21
    单壁碳纳米管
    PAHs
    GC-TOF-MS
    21-96
    30-60 ng/L
    Anal Chim Acta,2012,714 :76-81.
    22
    碳纳米纤维
    氯三嗪,和去烷基化代谢产物
    粗土、水(自来水、井水、河水)
    LC-DAD
    83.5-105
    0.004-0.03 ng/mL
    Anal Chem,2011,83:5237-5244.
    23
    尼龙6纳米纤维垫
    多西他赛
    兔血浆
    HPLC-UV
    85
    2 ng/mL
    J Chromatogr B,2010,878:2403-2408.
    24
    PFSPE(PS)填充纤维固相萃取(聚苯乙烯)
    曲唑酮
    人血浆
    HPLC-UV
    94.6-105.5
    8 ng/mL
    74顾忠泽,Anal Chim Acta,2007,587:75-81.
    25
    PS/G NF(聚苯乙烯/石墨烯纳米纤维)
    人呼出气冷凝液
    HPLC-VWD
    79.8-105.6
    4.2-19.4 nmol/L
    Anal Chim Acta,2015,878:102-108(徐辉)
    26
    NFS(从烟灰得到的碳纳米纤维)
    芳香胺
    烟灰
    HPLC-UV
    70-108
    0.009-0.081 ug/L
    J Chromatogr A,2011,1218:3581-3587.
    27
    树枝状大分子的功能化KIT-6(介孔材料)
    酸性药物
    尿
    HPLC-UV
    85.7-113.9
    0.4-4.6 ng/mL
    J Chromatogr A,2015,1392
    :28-36.
    28
    改性硅胶(DPS)
    碱基核苷
    标准溶液
    LC-DAD
    未报道
    未报道
    J Chromatogr A,2014, 1337:
    133-139.
    29
    聚丙烯亚胺树枝状大分子改性硅胶(PID-SG)
    铂,镍
    合金
    FAAS
    未报道
    0.014 ug/mL
    Ann Chim, 2005,95:695-701.
    30
    磁纳米颗粒Fe3O4@SiO2-C18
    葛根素
    大鼠血浆
    HPLC-UV
    85.2-92.3
    0.05 ug/mL
    J Chromatogr B,2013,912 :33-37
    31
    CTAB 涂渍 Fe3O4
    甲芬那酸
    血浆、尿液
    HPLC-UV
    92-99
    0.087- 0.097 ng/mL
    J Chromatogr B,2014,945-946:46-52.
    32
    磁性多层碳纳米管聚乙烯醇(PVA)复合凝胶
    邻苯二甲酸酯
    包装食品
    GC-FID
    70-118
    26.3-36.4 ng/mL
    Food Chem,2015,166:275-282
    33
    Fe3O4@SiO2-C18
    利多卡因
    大鼠血浆
    HPLC-UV-VIS-DAD
    89.4-92.3
    0.01 ug/mL
    J Chromatogr A, 2011, 1218:7248-7253
    34
    免疫吸附剂单克隆抗体的琼脂糖凝胶活化单克隆抗体:
    吡唑醚菌酯
    苹果汁和红葡萄汁
    HPLC-UV
    98.5-101.6
    250 ug/L
    J Chromatogr A,2011, 1218 : 4902-4909
    35
    从内吗啡肽1和2 (End1 和 End2)的多克隆IgG抗体得到Fab片段,通过2-琥珀酰亚胺把它键合到硅胶上得到的吸着剂
    阿片肽
    人血浆
    CE-MS
    未报道
    End1: 0.5 ng/mL
    End2: 5 ng/mL
    Anal Chim Acta,2013, 789 :
    91-99.
    36
    把苯基乙胺A 的多克隆抗体接枝到CNBr活化的交联琼脂糖(Sepharose )4B 上
    苯乙醇胺
    饲料,肉及肝
    HPLC-UV
    89.48-104.89
    48.7 ng/mL
    J Chromatogr B ,2014,945-946: 178-184
    37
    核酸适配体功能化吸附剂——链霉亲和素活化的琼脂糖,溴化氰活化的琼脂糖
    可卡因
    死后血液
    HPLC-DAD
    90
    未报道
    Talanta ,2011,
    85:616-624
    38
    核酸适配体功能化吸附剂——单链DNA四环素抗体
    四环素
    尿液和血浆
    ESI-IMS
    82.8-86.5%
    0.019-0.037 ug/mL
    J ChromatogrB: Anal Technol Biomed. Life Sci,2013,925:26-32.
    39
    核酸适配体功能化吸附剂——链霉亲和素聚(TRIM-co-GMA)
    凝血酶
    人血清
    HPLC-UV-VIS
    未报道
    4 nm [
    Anal Chem,80,2008 (8) :7586-7593
    40
    离子印迹聚合物---铁(Ⅲ)-印迹氨基功能化硅胶吸附剂
    铁(Ⅲ)
    标准溶液
    ICP-AES
    >95
    0.34 ug/L
    Talanta,2007 ,71 : 38-43
    41
    离子印迹聚合物--铑(Ⅲ)离子印迹聚合物
    铑(Ⅲ)
    地球化学参照样品
    RLS
    >90
    0.024 ng/mL
    Talanta,2013 ,105:124-130.
    42
    离子印迹聚合物--Pb(II)印迹聚合物颗粒
    Pb(II)
    食品
    FAAS
    97.6-100.7
    0.42 ng/mL
    Food Chem.
    138 (2013) 2050-2056.
    43
    分子印迹聚合物---功能单体MAA---交联剂:乙二醇二甲基丙烯酸酯,致孔剂:丁酮和正庚烷,聚合类型:沉淀聚合
    烯酰吗啉
    人参
    GC-u-ECD
    89.2-91.6
    0.002 mg/kg
    J Chromatogr B,2015, 988 :182-186
    44
    分子印迹聚合物---功能单体:DEAEMA,交联剂: EDMA,聚合化类型:本体极化
    生物活性的萘醌
    植物提取物
    HPLC-UV-VIS
    未报道
    未报道
    J Chromatogr A,2013, 1315 : 15-20
    45
    分子印迹聚合物---功能单体:接枝PMAA/ SiO2,交联剂:EGGE,模板:肌酐,
    肌酐
    肌酐标准溶液
    UV/vis
    未报道
    未报道
    Anal Bioanal Chem,2015, 407 :2685-2710
    46
    金属有机框架化合物-- MOF MIL-101(Cr)
    PAHs
    环境水
    HPLC-PDA
    81.3-105.0
    2.8-27.2 ng/L
    Analyst, 137,2012:3445-3451
    47
    金属有机框架化合物-- MOF MIL-53, MIL-100, 和 MIL-101
    肽,蛋白
    生物样品
    MALDI-TODF-MS
    未报道
    未报道
    Chem Commun,2011 ,47: 4787-4789
    48
    金属有机框架化合物-- MOF MIL-53(Al)
    Fe
    水溶液
    XRD
    98.2-106.2
    0.9 uM
    Anal Chem,2013, 85: 7441-7446
    49
    有机氯农药
    水样
    GC-MS
    87.6-98.6
    0.0025/0.016 ng/mL
    J Chromatogr A, 2015,1401: 9-16
    50
    限进性材料—RAMs-MIPs,
    模板分子:马拉硫磷
    有机磷农药
    蜂蜜
    GC-FPD
    90.9-97.6
    0.0005-0.0019 ug/mL
    Food Chem,2015,187: 331-337.
    51
    亲水性共聚单体:GMA
    XDS-RAM
    碱性药物
    人血浆
    LC-UV-VIS
    94.2-98.2
    未报道
    J Chromatogr A ,2002,975:145-155
    52
    亲水性共聚单体:GMA
    C-WCX-RAM
    碱性药物
    人血浆
    LC-UV
    96.7-104.9
    未报道
    J Chromatogr A, 2008,1190 : 8-13.
      AAS--原子吸收光谱; CE--毛细管电泳; CTAB--十六烷基三甲基溴化铵; DEAEMA--二乙基氨基乙基-2-甲基丙烯酸酯; DPS--聚合物改性二氧化硅; EDMA--乙二醇二甲基丙烯酸酯;EGGE--乙二醇缩水甘油醚; ESI-IMS-- 电喷雾电离离子迁移谱; ETAAS--电热原子吸收光谱法; FAAS--火焰原子吸收光谱法;FLR--荧光,荧光检测器 ;G--石墨烯; GMA--甲基丙烯酸缩水甘油酯; GO--氧化石墨烯; GSH--谷胱甘肽; ICP-AES-- 电感耦合等离子体原子发射光谱法; MAA--甲基丙烯酸;mAbs--单克隆抗体; MC-WCXRAM, 甲基纤维素固定化弱阳离子交换硅基限进性材料; OMWCNT--氧化多壁碳纳米管; OSWCNT--氧化碳纳米管; PAHs--多环芳烃; PFSPE, 填充纤维固相萃取; PPID-SG--G4.0聚(亚胺)树枝状大分子的固定化硅胶; PS--聚苯乙烯; PS/G--聚苯乙烯/石墨烯; PVA--聚乙烯醇; RGO--还原氧化石墨烯; RLS--共振光散射法,; VWD--可变波长检测器, XDS--阳离子交换限进性吸着剂材料
    (文献:Tr Anal Chem, 2016, 77: 23-43)
    3. 小结
      由于篇幅限制,这一篇主要介绍了常规和新型、选择性固相微萃取剂的应用实例,从这些应用中可以看出:常规吸着剂使用的以烷基键合硅胶居多。在新型、选择性微固相萃取吸着剂中各种碳类纳米材料为多。下一篇将详细讨论这些新型、选择性微固相萃取吸着剂。
    第1楼2016/04/16
    这么多固相萃取柱,用时可选择。
