气相色谱(GC)
lsyecspc
第1楼2016/04/13
两个峰是主成份和溶剂峰吧,应该用主成份的峰定性。
安平
第2楼2016/04/14
看看图如何,看看条件如何?应该是一个峰。
zyl3367898
第3楼2016/04/16
两个峰可以写成峰1与峰2,样品进样后也是两个峰。
第4楼2016/04/16
计算时可以峰面积加和。
我是风儿
第5楼2017/06/15
一个是分解峰DBP,一个是三氯杀螨醇本体峰,是否会出两个峰与你的气相色谱条件中进样口的温度有关,当进样口温度大于280度时,三氯杀螨醇绝大部分均已经分解为DBP了,也就是前面的一个峰了,如果进样品的温度低于250度,一般会出两个峰,此时为两峰的峰面积之和进行定量。
