气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2016/04/19
检查一下积分参数是否有改变,设置合理的积分参数。
christy_G
第2楼2016/04/19
感谢朱老师回复!因为之前没有关注过积分参数,不知道怎样的数值设定比较合理呢?(下午我去查看一下现在的参数回复您,还麻烦您帮忙指导指导!~
第3楼2016/04/19
朱老师,上图是我点开积分参数后截图的,下面是我找了个样品进行积分,只有14个峰,而且丰度还特别高,不知道怎么回事呢?
有雨的夜
第4楼2016/04/19
请问是TIC积分还是FID积分?你这个问题应该是积分参数不合理造成的FID积分:初始峰宽改为0.02初始阈值改为11,(如果是TIC积分,可以改为14)你初始阈值太高了,小峰给滤掉了
第5楼2016/04/19
阈值太大,调整到12-14试试。峰面积限制也适当加一些,以便过滤基线的假峰。
第6楼2016/04/19
感谢回复!这个是TIC积分,上周关机(是另外一个同事操作的)过后这周开下来就这样了,这个图还能积分到一些峰呢,还有一些样品积分的峰数为0,不知道到底怎么回事
第7楼2016/04/19
好的,谢谢!我先去试试改阈值看看
第8楼2016/04/19
1、改完阈值(12)之后,发现积分下来的峰是多了很多,基本峰数是以前的两倍,好像有点太多了,不知道可不可以有什么地方查看之前分析的样品时的阈值呢?2、数据分析里的阈值设置和仪器控制界面上的全扫描参数里的阈值是不相关的吗?【新手,自己正在摸索,还有很多不熟还请各位解答~
PAEs
第9楼2016/04/19
可以手动去积分!
第10楼2016/04/19
几百个峰手动积分有点慌。。。我们手动一般辅助性改改直接积分的重叠峰啥的。刚刚改了下阈值还是可行的,不过和之前出的报告还是有点区别,准备再试试其他方法~
