原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2010/03/23
食品的基质相对比较简单,大部分是碳水化合物,蛋白质,脂肪等有机成分,一般用硝酸就能消化。土壤相对比较复杂,各种矿物质盐、有机质等,实际消耗量也比较大!
NJlily
第2楼2010/03/23
食品和土壤的组成差别很大,食品主要由有机物组成,而土壤主要由无机物组成,所以食品的消解主要是消化有机物,用的试剂一般为硝酸、硫酸、高氯酸等,消解方法有微波法、湿法、干法等,一般不用盐酸,因为盐酸没有氧化性,不能消解有机物。而浓的硝酸、硫酸、高氯酸等有很强的氧化性,可以有力的分解有机物,使食品类物质消解。王水因为其中盐酸和硝酸的比例为3:1,主要对无机物有很强的溶解能力,对象食品这样的有机物不能消解。
chemistryren
第3楼2010/03/28
食品一般用硝酸,双氧水和氢氟酸消解.土壤用硝酸氢氟酸和高氯酸消解.
hiei
第4楼2010/03/31
这与样品的种类成分还有测定的元素有关。
初学者&九点虎
第5楼2010/04/04
基体不同,食品还是比较好消化的
清水寒烟
第6楼2010/04/21
不光是消解体系不同,而且消解时间也不同,土壤需要的消解时间更长些。
