原子荧光光谱(AFS)
sdlzkw007
第1楼2019/05/16
加硝酸回流,如果能够澄清最好,否则需要考虑消解完全与结果的一致性问题
迷宫H
第2楼2019/05/16
老师不用加高氯酸或者双氧水么?仅加硝酸回流是变清澈了,但是部分油状物附着在四氟坩埚壁上。
第3楼2019/05/16
高氯酸或者双氧水根据需要添加,空白难控制。如果试剂本底控制的好,可以适当加点双氧水
wangjunyu
第4楼2019/05/16
用微波消解一下。
jintao8796
第5楼2019/05/27
建议考虑采用以前的化妆品中汞的测定方法,采用浓硝酸 浓硫酸 五氧化二钒回流方式进行消解,消解温度控制在140℃以下,直至溶液呈透明状,至于溶液带什么颜色那就要看样品基质了。
