气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2016/04/21
最高280度,2min320度后运行,不用320度后运行吧,例如290,300就行了。这个柱子似乎容易拖尾,先老化一下看看能不能改善(或截一小段)?
杜娘
第2楼2016/04/21
后运行310。已经截过1m,程序升降温老化过了,没有用呢。
风痕
第3楼2016/04/21
平时高温不要用那么高,325的柱子300度足够了。 另外,你是用来做什么东西,有的目标物就是很费柱子,做一阵子就拖尾,但是用来检测其他目标物就没问题了。你有没有试过做做其他的?
第4楼2016/04/21
塑化剂拖尾跟衬管和柱头关系极大,如果这两个都没问题,正常不应该拖尾这么严重。
千层峰
第5楼2016/04/21
请问TIC图中,是用多高浓度的标液分析得到的?
ruan651209
第6楼2016/04/21
做塑化剂一般不净化。一针毙命的样品,也是有的。325柱子,用325没有任何问题。只要柱流失和监测离子不干扰。
有雨的夜
第7楼2016/04/21
换了个柱子,发现这根柱子异常,被换过来的柱子也是这个型号吗?
fisher123
第8楼2016/04/21
很好的柱子,可惜了
第9楼2016/04/21
一般只做邻苯
第10楼2016/04/21
5ppm的邻苯
