1. 杂质I 2. 盐酸艾司洛尔 |
盐酸艾司洛尔
制备方法 | 有关物质 衍生溶液:取盐酸艾司洛尔对照品约10 mg,置10 mL量瓶中,加入1 mol/L盐酸溶液1 mL,放置30分钟,加1 mol/L的氢氧化钠溶液1 mL使中和,用流动相A 稀释至刻度,摇匀。 |
色谱柱 | Diamonsil C18(2) 250 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99603) |
流动相 | 流动相A:乙腈:甲醇:磷酸盐缓冲液(取磷酸二氢钾3.0 g,加水至650 mL)=15:20:65 流动相B:甲醇 梯度 |
流速 | 1 mL/min |
柱温 | 30 ℃ |
检测器 | UV 222 nm |
进样量 | 20 μL |
峰号 | 保留时间 min | 峰面积 μV*s | 峰高 μV | 理论塔板数 N | USP拖尾因子 | 分离度 |
1 | 3.842 | 6280189 | 655879 | 2747.059 | 0.670 | -- |
2 | 11.157 | 29271705 | 784686 | 1512.532 | 5.026 | 10.154 |
