皮皮鱼
第3楼2016/04/23
主峰是否超载?不超载才会有稳定的分析结果。
分析误差可以重复进样6次,计算样本标准偏差s,一般6次分析的平均值在95%置信度下,不确定度就是s了。然后利用s除以平均值,得到相对标准偏差RSD,或者叫做CV值。利用这个RSD或者CV值,来评估其他单次分析结果。
但如果你是单次分析,分析结果乘以RSD,得到本次单次分析的s值。一般在90%的置信度下,不确定度是1.5s;在95%置信度下,不确定度是2s;在99%置信度下,不确定度是2.5s。
以上方法主要用于评估一个分析方法的不确定度,或者其实就是误差吧。。。
但你的分析要求,也就是公差,不是你分析方法决定的,而是数据需求方决定的。误差小于公差,就是好方法;误差大于公差,就是不合要求的分析方法了。
m3084342
第5楼2016/04/24
非常有用,谢谢
