农残检测
zyl3367898
第1楼2016/04/25
柱流量1mL/min或2mL/min,亚胺硫磷、伏杀硫磷要配0.4ug/mL才出峰,辛硫磷要配1.0-4.0ug/mL才出峰。
niekun0557031
第2楼2016/04/26
有的需要硫滤光片
riverwind
第3楼2016/04/26
是用0.53mm的柱子还是0.32mm的?如果是前者,出峰时间可能会比较晚,尝试把方法时间延长,看看能不能出峰
第4楼2016/04/26
1701柱用30*0.25*0.25,柱流量1mL/min,出峰很好。
ghx5558
第5楼2016/04/28
不知你柱子口径大小,比如0.25 0.32 0.53 气相一般用0.32多点,质谱要用0.25的你的流量是5,可能有点大,如果是0.53的也许可以如果是前面二种建议降到2左右。另外把浓度提高点,给你个升温程序。90(0) 15 250(3) 25 300(3)试试,如果时间太长,等出峰后再作调整。
MMYG
第6楼2016/04/28
柱流量5ml/min,的确有些大!
第7楼2016/04/29
上谱图有积分奖励。
dayup
第8楼2016/05/31
您好,我想问问:检出限不是0.06mg/L和0.05mg/L吗?为什么那么大才出峰??。。我们考核貌似好多有机磷都要求出到0.04mg/L,0.06mg/L耶。。今天做加标回收简直就是打击啊。。特别是菊酯类。。55555~~
第9楼2016/06/02
是的,但辛硫磷用气相做,要短柱子才行,亚胺硫磷、伏杀硫磷要气相条件非常好,才能做到0.06,平常做0.1也出峰,要想峰尖锐,还要0.2以上。
第10楼2016/06/02
噢噢~~明白~谢谢。。好难做啊。。
