气体检测
skytoboo
第1楼2016/04/26
首先 说明这个不是很懂,我个人感觉 含氧量是不是有点高?还是管道漏风?按照你的描述这炉子应该是个燃烧炉吧
zxz19900120
第2楼2016/04/26
谢谢老师的支持,简单一点就是玻璃厂的炉窑(燃料是煤气发生器制得煤气)如果没有废气处理设施,颗粒物浓度折算后300算不算正常(含氧13%左右)。
troy1127
第3楼2016/04/27
煤制气为燃料的玻璃熔化炉粉尘处理前浓度一般不会太高,如果是烧煤300肯定不正常,煤制气还算OK吧
wfuse001
第4楼2016/04/27
没有相关的国家标准或者行业标准吗?
第5楼2016/04/27
有的,第一次接触这个行业,觉得数据比较大。
玲儿响叮当
第6楼2016/04/27
燃烧后废气不经过处理直接排放应当是不符合要求的吧
第7楼2016/04/27
按你说的这个情况,此加热玻璃原料用炉窑应当属于非金属加热炉窑,按GB/T9078-1996标准,其烟尘浓度排放限值为一类区/100mg/m3,二类区/300mg/m3,三类区/350mg/m3。
jianhuilcn
第8楼2016/04/28
300mg/m3的颗粒物已经比较大了,目测滤筒应该是很黑的,如果是这样,问题不大吧
第9楼2016/04/28
不发黑的,色泽发黄,也是浓度比较大的。
第10楼2016/04/28
我们执行的是山东的地标,30mg/m3
