气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/04/27
如果是gcms工作站,需要设定为on
第2楼2016/04/27
载气节省,一般的原装仪器都有。 只是出于经济的考虑,氮气比较便宜,设不设都可以
wazcq
第3楼2016/04/27
忍不住好奇 试验开始样品: 二硫化碳中乙酸丁酯色谱条件:DB-FFAP(30m*0.53mm*1.0um) 55℃(4min)20℃ /min至115℃(3min) 恒线速度30cm/s 分流比20 分流比节省时 分流比5 时间1min1,4为开启分流比节省;2,3未开启结论:1.开启后保留时间会有微小变化(本例是提前) 2.开启后柱效有微小变化(本例是变高)
第4楼2016/04/27
柱效的变化是个意外发现 ,要具体问题具体分析还不能下总的结论提高或降低
老多_小多
第5楼2016/04/27
不是为了方便检测才分流吗
第6楼2016/04/27
切换分流比的时候,柱流速稍有波动导致的
zyl3367898
第7楼2016/04/29
有的气相上没有这个功能,可能会节省些氮气。
