前处理综合讨论
fuhn_0413
第1楼2006/11/06
都说0.2M NaCl 可以,但究竟是什么原因导致胶溶呢?
tianru的爸爸
第2楼2006/11/07
没听说过,0.2M NaCl可以使G100胶溶解。sephardex的胶应该可以耐收到0.1M盐酸1到2个小时,在0.02M的盐酸中可以达6个月都没有问题的。如果胶碎了,那可能是压力过大了,使胶破碎。如果没有再使用,应该没有压力了,不应该使胶破碎,要破碎,就还有一种可能----就是sephardex被化学降解了。sephardex是葡聚糖凝胶,是用环氧氯丙烷交联葡聚糖而成的,至于什么东西可以降解它,不清楚。
davidchen820927
第3楼2006/11/07
估计是凝胶被微生物污染了。交联葡聚糖在水或缓冲液中保存时很容易长霉变质,因此回收应该及时,并加防腐剂及使用交联葡聚糖在水或缓冲液中保存时很容易长霉变质,因此回收应该及时,并加防腐剂及使用时的浓度有下列几种:叠氨钠,0.02%; 三氯丁醇,0.02%; 硫柳乙基汞,0.01%;醋酸苯基汞,0.01% 。时的浓度有下列几种:叠氨钠,0.02%; 三氯丁醇,0.02%; 硫柳乙基汞,0.01%;醋酸苯基汞,0.01% 。
