chengjingbao 2008/10/20
大家都讲柱子对氧气比较敏感,容易伤柱子,实际上可能还要看柱子,通常大多数柱子对氧不是这么骄气的。我天天用柱子测量高纯氧中杂质,一根柱子少说也要用十几年,柱效也是好得很。通用的检测器脱水、脱烃、脱硫化物、脱酸性组分才是最主要的。个人观点。
hrflorence 2008/10/20
安捷伦6820、6890等仪器里没有自带气体捕集阱,要另买的。 换气的时候,如果是换氮气一定要关闭仪器。如果是空气和氢气,只要把FID检测器关了就行。[em0802]
xy200609 2008/10/20
买高纯的载气或氢气可不用净化装置,为了保险,安装起更好。 如果是用H2作载气,在更换H2钢瓶时最好把仪器关了,其它气体可不用关,但注意把仪器的温度降下来。
SAES-Rex 2008/10/20
1、我们买的Agilent的gc-ms是带吸附阱的,个人感觉还是有好一些,氧气过高对灯丝损害大。 2、换气不用关机,把阀门关掉就行了,换好之后吹一会儿
zdx0683 2008/10/20
[quote]原文由 [B]hrflorence[/B] 发表: 安捷伦6820、6890等仪器里没有自带气体捕集阱,要另买的。 换气的时候,如果是换氮气一定要关闭仪器。如果是空气和氢气,只要把FID检测器关了就行。[em0802][/quote][em0805]
chengjingbao
第3楼2008/10/20
老问题了:1、载气一般是不需要脱氧的,除非对气源有特殊的要求,买高纯气和精纯气就可以了。为什么呢?因为氧气捕集阱成本太高,不易再生;其它成分可以加装净化器加以解决。通常这些净化设备都是色谱的附加备件,可以买,也可以不买。
2、色谱气源最好采用双瓶供气,一用不备;这样可以不耽误工作。
若是FID,单瓶情况下,换空气是必须先断氢气,然后换空气。
