夏天的雪
第1楼2016/05/05
这些糖是要同时测定,还是可以分开进行测定,只是要求只用一个色谱柱可以多次测定,只要将这几种糖做出来就行
arctos
第2楼2016/05/05
我的样品类似蜂蜜 经常要分析里面有哪几种糖 相对含量是多少 因此希望用一根柱子 把这些组分在一次分析中 同时分开 尤其是葡萄糖和果糖 水苏糖好像也有些麻烦
支点
第3楼2016/05/05
我用过这家的柱子,自己打电话问问吧。这是他们的糖柱介绍页面http://www.gzflm.com/productinfo/detail_4_6_91.aspx
lhy86725
第4楼2016/05/05
一般氨基柱就可以了,如果担心价格贵的话,OL Apple 4.6*250 5um 氨基柱子可以试试
老多_小多
第5楼2016/05/05
我都用氨基柱和糖柱,老是要换,挺烦人的
seannoy
第6楼2016/05/06
氨基柱就好啦 就是比较浪费 跑跑就坏了
lijing320323
第7楼2016/05/08
学习了,谢谢
有雨的夜
第8楼2016/05/08
为什么跑跑就坏了呢?是这种柱子不耐用吗?
xiao麦
第9楼2016/08/05
还好了,以前也用过cosmosil的sugar-d,氨基柱太费,玩不起,sugar-d根据他们自己的图谱都可以分开,自己在做的时候会有一个或者两种物质没有分的很好稍微会有点分不太全,比较下,还可以。
