123
第1楼2022/09/16
(1)重新点火。
启动后,由于冷却水系统存在气泡等原因,安全装置可能启动。此时,通过继续进行点火运行,可以将气泡排出。
(2)确认氩气气瓶。
气瓶供应氩气时,气瓶的气压如果接近1,000kPa(10kg/cm2),可能在流动气体的瞬间,气瓶压力下降。氩气余量变少时,请更换新的气瓶。
(3)确认冷却水的流量。
主机或高频线圈用的冷却水可能不足。请确认冷却水罐中水是否充足,此外配管上是否载有物品。
(4)确认主机内部是否结露。
发现结露时,请擦干主机内部。
(5)确认主机冷却水的流量。
流量不足时,点火后高频电源温度上升,安全装置启动,将对等离子体进行熄火。此时请增加冷却水流量。此外,还需确认配管上是否载有物品。
(6)确认旋转泵油。
油余量少或发生劣化时,排气能力将降低。确认旋转泵侧面的油位表,在油变少或变为褐色时请进行更换。
(7)确认氩气气瓶。
如果气体余量耗尽,自动对等离子体进行熄火。确认[仪器诊断]窗口,出现氩气气压异常显示时,请更换气瓶。气瓶没有异常时,请确认配管是否有异常。氩气的供气压力需要750kPa(7.5kg/cm2)。
(8)确认排气管道。
排气不充分时,等离子体激发台中的温度将缓慢上升,从而导致等离子体熄火。请在充分排气并等待几十分钟后重新点火。
(9)确认主机冷却水的流量和温度。
冷却不足时,点火后高频电源温度上升,导致安全装置启动,将对等离子体进行熄火。请确认是否由于配管上载有物品,冷却水量是否变少。
此外,由自来水管供应冷却水时,冷却水的流量及温度可能会有变动。请稍微增加冷却水流量后再次点火。
(10)确认溶剂的剩余量。
溶剂剩余量变少,吸样时如果混入空气,等离子体可能会熄火。补充溶剂后,通过[仪器监控]窗口的[气体流量]项目将所有气体输送1分钟左右后重新点火。
(11)确认等离子体炬管的中心软管(最内层的玻璃管)的内壁上是否附着水滴。如果中心管的顶端附着盐或变形,样品会残留在中心软管中,为了将其喷出导致等离子体熄火。此外,电子冷却雾室的冷却水不流动时,可能由于样品蒸气变的容易上升而导致附着水滴。如果有问题,请重新连接电子冷却雾室的冷却水软管,进行等离子体炬管的清洗或更换。
(12)确认等离子气软管和辅助气软管是否脱落或错误连接。
如有问题,重新正确连接。
(13)尝试点火几次。
为了查明原因,请确认点火运行可正常进行到哪一步。基于检查结果,再次确认仪器的状态。
