气质联用(GCMS)
蓝是那么的天1188
第1楼2016/05/13
Interface堵住了吗?堵住了没什么影响,卸掉真空装好柱子重新再抽。
symmacros
第2楼2016/05/13
MS接口堵住就可以抽真空。请问是想干什么?
雾非雾
第3楼2016/05/13
不接毛细管柱抽真空有什么用?测试真空度的好坏?
ruan651209
第4楼2016/05/13
没用死堵,那会只开前级泵,没啥问题。
有雨的夜
第5楼2016/05/13
MS那端没有堵上,那边漏得厉害,分子涡轮泵抽不上去吧,机械泵会干活
安平
第6楼2016/05/14
接口部分堵住没有?
第7楼2016/05/14
请问楼主是要捡漏吗?还是检查质谱部分?
千层峰
第8楼2016/05/14
没事,以后别这样就好了
m2996917
第9楼2016/05/15
注意死堵里面的小碎屑可能会抽到传输线里面
GRANT
第10楼2016/05/15
是忘记装毛细管色谱柱了吧?如果接色谱柱的位置没石墨环碎片,碎片也没吸到真空腔体里,就没什么问题,不过下次开机要注意观察真空腔里的洁净度
