analyticalelite
第1楼2009/04/17
你说得是对的,UV-VIS DETECTOR可以帮助做扫描然后给出最大吸收波长但是有时候需要注意的,是,最大吸收波长不一定是做LC-UV的最佳选择,考虑到interference,baseline的吸收,也许不要用最大吸收波长.
老多_小多
第2楼2009/04/17
紫外分光光度计要有波长全扫面的功能,扫描后如下图有些物质有几个吸收波长,像这个有两个,就要考虑在哪个波长下测定杂质的干扰小就选哪个
happy王子矜
第3楼2009/04/17
配制合适的浓度,用纯的乙腈溶解,看下吸收波长,如楼上小多版主的图,最大波长一目了然
知足常乐!
第4楼2009/04/17
在紫外扫描时,应选用流动相做为溶剂,减小系统误差在不同的溶剂系统中,吸光度是不同的
第5楼2009/04/17
溶剂里面有水的时候,吸收峰就不那么尖锐了,所以我觉得不能用流动相来。不同溶剂中吸光度是不一样,不过差不太多。
第6楼2009/04/17
呵呵没有试过,以前一直用流动相作溶剂扫描今天又学习了
第7楼2009/04/17
啊,纠正一下自己的说法,不同溶剂下不是吸光度不同,是吸收波长会不一样。
fengxuemei
第8楼2009/04/17
看来确实要使用具备特殊功能的分光光度计啊!哪位高手能给介绍几个性价比较好的、具备次功能的仪器型号啊?
有水有渝
第9楼2009/04/18
有的紫外可见分光光度计就能进行波长扫描,看一下你的仪器说明能不能进行.
zhouxiaoyun930
第10楼2009/04/19
