气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/05/16
大概20多min,固定的出现吧。。。。。 重点怀疑发生器为好。
zyl3367898
第2楼2016/05/17
是不是氢气发生器有问题,电压波动吗?有稳压电源吗?
许之秦
第3楼2016/05/17
有没有氢气钢瓶气,换一下试试
niekun0557031
第4楼2016/05/18
顶
evendeng
第5楼2016/05/18
会不会是检测器也有问题?
mas050518
第6楼2016/05/18
谢谢各位的关注。我换了之前用过的氢气发生器,还是一样的出倒峰,基线还是那么高
第7楼2016/05/18
换之前用过的氢气发生器还是一个样,也是有规律的出倒峰,基线也是那么高
第8楼2016/05/18
没有稳压电源,换了氢气发生器还是那样
第9楼2016/05/18
这次不是有专家过来考核嘛,要能力验证。想着用新耗材把实验做好,所以在准备过程中把柱子换了,进样口这边耗材也换了,氢气发生器也换了,检测器也拆开洗了下(前后洗了两次还是出倒峰),之后就出到峰了,现在不知道是哪里出问题了,郁闷啊。如果检测器出问题的话,应该会一直出不规律的峰或者干脆不出峰吧?
第10楼2016/05/18
没有钢瓶,换了两个检测器都是同样情况,应该不是氢气发生器的问题了吧。
