扫描电镜(SEM/EDS)
asahi42
第1楼2016/05/22
样品喷金的么?
46347228lck
第2楼2016/05/23
没有喷金。
skyhunter
第3楼2016/05/24
您这是好几个问题啊呵呵。1.想看清晰图像,要么各种调试、清洗,提高图像质量。要么换透射电镜观测。2.想看孔洞高度,可做切面观测,这么多的孔洞,应该有统计意义了吧?3.如果想测量很多孔洞深度,在扫描电镜图像清晰的情况下,使用我们的MeX 3D扫描电镜图像软件,合成3D图像,就可以进行任何您感兴趣的图像测量了。
zjupengyu
第4楼2016/05/24
这两张图片应该不是同一个位置吧?相差怎么会那么大呢?
第5楼2016/05/24
谢谢您的回复!孔洞高度可以做切面观测,下次做一下;透射电镜我找找苏州附近有没有可以做的。
第6楼2016/05/24
两张照片应该不是同一位置,但是是同一个样品,这是送CTI华测做的,先做的10KV的看不到孔,后要求重做5kv,但是不太清晰。
第7楼2016/05/24
你好,我这个样品如果用透射电镜,是不是也要选择低压透射电镜?一般的高分辨率透射电镜能做么?或者您知道苏州周边哪里能做,谢谢!
xplg235689
第8楼2016/09/06
拍的真心不怎么样,图片上的其它拍摄信息都没有,而且样品没处理不干净
