ICP光谱
zuoyoon
第1楼2016/05/19
icp测铅镉可以,测砷汞不合适,一般还是要用原子荧光测痕量砷汞
依风1986
第2楼2016/05/19
你这个前处理也是关键啊!前处理设备,方法等需要确认,特别是做AS,HG,基本要选择密闭型的微波,而不是泄压式的微波,其次设备要求,AS,HG 10 ppm,也是要求ICP最好配备氢化物发生装置,可以提高灵敏度,检出限,可以考虑Agilent 5100系列或者PE ,热电,让厂家给出一套方案,最好样品前处理和仪器分析,自己带样品,让他们测试分析的等,宣传和实际检测能力是两码事
syuwoo
第4楼2016/05/19
谢谢!
wodaphone
第6楼2016/05/19
楼主哪个地区的?可以一起交流,三大品牌各有特点了。你的样品前处理可能比选仪器还要复杂。测As,Hg如果非要用ICP 试试氢化物发生器,或者安捷伦ICP有个MISI多模式进样,对氢化物元素也是很好的应对。你的样品关键还是前处理啊。预算买ICP是非常非常充足了,前处理设备如微波都可以一起买了。
第7楼2016/05/20
谢谢你的建议, 我们在东北的一家研究所,主要是做科研项目需要买一台。
skytoboo
第8楼2016/05/20
如果只是简单使用,你可以外包样品给检测公司做,然后带密码样。这样整个项目成本会下降。或者去借仪器,在上海的话,可以仪器共享的,收取租金就可以了,具体好像有一个网站。
第9楼2016/05/20
我们这个是打算长期使用的,感觉还是自己买一台更划算一些
newjame
第10楼2016/05/20
安捷伦 PE 热电 都可以的,具体要自己多考察和结合公司实际结算能力
求业钒钛
第11楼2016/05/21
电话咨询过钢研化验中心的主任,后来也顺便联系了一下她给的联系方式,是个博士,他说ICP测汞的话的确需要上氢化发生器,而且你要买ICP需要买耐HF酸的配套。他说测试一些重金属建议上好像叫荧光什么的,也是全定量的。。。
tingxi
第12楼2016/05/23
100万元所有的进口ICP全功能买了,一定要配外加氧模块,肯定用得着.
