气相色谱(GC)
踏雪飞鸿
第1楼2016/05/23
如果是TCD A不出峰的话有可能是第二个六通阀切换时间的问题,如果是TCD B一氧化碳不出的话可能是一氧化碳被十通阀切掉了,需要重新调阀的切换时间
安平
第2楼2016/05/23
建议直接报修吧。
第3楼2016/05/23
先不让通道2的第二个阀切换,进样看看,是否可以出峰。 应该出一个合峰、二氧化碳、乙烷、乙烯、丙烷丙烯。
第4楼2016/05/23
然后将阀2切换到分子筛流路,进样几次标样,出峰应该是氧气、氮气、甲烷、一氧化碳。 如果两个实验重复性都良好的话,估计不是阀芯的问题
第5楼2016/05/23
比较奇怪。如果切阀时间太长,二氧化碳会损失。如果太短,二氧化碳前面会多出峰。
chengjingbao
第6楼2016/05/23
如果是外置定量环,可以考虑拆下来,然后通一定压力气路吹扫下,气流正常,说明取样气路畅通,不正常,就是堵了,带压吹扫,有可能行。因为是没峰,考虑的是样品没进去。如果还是不通,建议报修。内置环主要应用于进样量小,不建议开阀维护,应请专业人员维护。个人观点
缺水的海豚
第7楼2016/05/23
那是否可以证明阀2坏了了呢?
第8楼2016/05/24
不出峰或者不重复的话,可能是阀2坏掉了。
hmmascqyzmyf
第9楼2016/05/24
建议直接报修吧。 最爽
第10楼2016/05/24
建议报修。
