透射电镜(TEM)
洪星二锅头
第1楼2016/05/24
看看高压箱的压力值是否正常,如果气体压力正常,另外还需要注意镜筒的真空情况建议可以先在160或者180KV的条件长时间保持一天到两天,观察暗电流是否变化,是否有掉高压的情况,如果稳定再加缓慢到200
kuiwa
第2楼2016/05/24
谢谢各位的回复,我的电镜是100KV之前,暗电流不稳,如果能稳定升到100KV,后边就没问题了,我反复升电压试了十几次,有一次好了
bairen828
第4楼2016/08/30
我觉得还是SF6压力的问题,检查下压力,如果压力正常,是不是气体的纯度不够?低压时有高压放电现象,可能导致暗电流不稳。
