气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2008/11/17
大致有两个问题,一是通风不畅,供氧不足,看看是否泄漏孔是否堵了;二是空气湿度大,造成的冷凝水滴息火焰;检查一下是那种情况。对了,还有一种是带尾管放空的,也会有冷凝水气堵造成的熄 火现象。
家有田
第2楼2008/11/17
很大程度上气流不畅通,这个情况还真不多见!
happy水中月
第3楼2008/11/17
检测器的温度是否太低了?
第4楼2008/11/17
有可能吗?总不会低于105度吧?楼主帮我们解解!
美食城
第5楼2008/11/18
检测器温度是你自己设置的,应该可以在色谱仪上查看,空气的供应是否足够?
maddog
第6楼2008/11/18
一楼说的有道理。一是通气条件差,供氧不足,火焰自然熄灭;二是潮气所致,水分多自然火就燃烧不旺。三是检测器温度低,可以适当考虑提高温度~
阿宝
第7楼2008/11/18
我从来没有遇到过这类情况,有可能是通气不畅吧
祥子
第8楼2008/11/18
非常感谢大家。这个是酒色谱,GC102,上海精科的老机子了检测器温度设置的是230度。没有堵塞,我还专门换了喷嘴,至于不锈钢管线是否有堵塞我就不知道了。我倒是可以查查空气是否供应充足和更换下空气过滤器里的硅胶。还有,就是我摘掉FID帽子,点火,看到的火焰是一片,不是喷嘴上的一个小火苗,这是为什么呢还有FID的空气和氢气的比例是多少呢,是10:1吗?
今明后
第9楼2008/11/19
可能还是助燃气流量不够!
乐果
第10楼2008/11/19
检查一下空气流量,检测器温度。
