ECD 福利气相
气相色谱(GC)
  • 我想问下,我这个ECD 做农残的,有段时间没开了,这几天需要做个验证,这个机子跑基线为啥是基线往下走?什么原因,是好久没开了 还是哪里需要设置一下
  • xdzh130
    第1楼2016/05/25
    下飘厉害吗?设程序升温(50至250?C),多走几次空白看看,一般高温部分应该上飘才对。
  • siuryuu
    第2楼2016/05/25
    我做验证的,走丙体六六六的,验证的话,不需要升温程序,走的恒温,我没进样,就直接走的基线,我等基线走走,看看能不能走稳定了,在进样
    xdzh130(xdzh130) 发表:下飘厉害吗?设程序升温(50至250?C),多走几次空白看看,一般高温部分应该上飘才对。
  • siuryuu
    第3楼2016/05/25
    估计有1,2个月没开了,这个会不会影响
  • qqqid
    第4楼2016/05/25
    ECD如果进了空气(不用的时候废气出口没堵上),阳极被氧化,需要热清洗几个小时到几天时间,基线会逐渐下降。
    问题严重的时候,热清洗不起作用,就要用氢气热清洗。
    siuryuu(v3033662) 发表:估计有1,2个月没开了,这个会不会影响
  • 安平
    第5楼2016/05/25
    老化一下看看
    第6楼2016/05/25
    稳定三四个小时,基线如果向下飘,可能是漏气,检查进样垫、色谱柱两端的石墨垫。
