水质检测
陌殇
第1楼2016/05/27
说明你做的吸光普遍偏低了,也不怪你,硫化物标液浓度降解的太快了,最好新开一瓶然后尽快完成检测
小盛220520
第2楼2016/05/27
我是新开的,马上就做的,是不是这样的曲线是不能用的?
第3楼2016/05/27
理论来讲,斜率偏低的话你的样测下来浓度肯定要偏高了。。。。你可以带个密码样看看,在范围的话,勉强可用吧
老兵
第4楼2016/05/27
0.011的斜率明显太低,原因可能是标液浓度偏低、稀释液和稀释方法不对等造成。
新人张
第5楼2016/11/03
老兵你好,最近做了几次硫化物 .效果较差。最近一次实验 斜率为0.0075,线性不佳(0.9979)。但用该曲线算得盲样在要求范围内。请问这种现象是何原因?谢谢
txtb001
第6楼2016/11/04
硫化物,你的斜率起码要达到0.018,但不要超过0.020;截距值需要是负值。-0.001至-0.015。就像氰化物一样,硫化物容易逸出。质控样还是要新买的。不要久贮的。
p3206878
第7楼2018/06/21
我也是,请问你现在知道原因了吗?可以分享一下吗?
yanxiaoyong
第8楼2018/06/22
是的
Crystal小
第9楼2018/08/22
我的斜率是0.0072
第10楼2018/08/23
这种现象说明你的标准溶液没问题,显色剂有问题,对低浓度样有影响,测高浓度样影响不大。
