气质联用(GCMS)
isomer
第1楼2016/05/30
您好,新手上路版的帖子浏览量较少,转到GCMS版了。下次发帖记得到对应版面,以免耽误您的问题。
symmacros
第2楼2016/05/30
灯丝用了多长时间了?
heiyecaihong
第3楼2016/05/30
之前有什么操作或者维护吗?仪器有多老了?
风痕
第4楼2016/05/30
一般都是灯丝断。灯丝能打开不了?
madmeimei
第5楼2016/05/30
就是灯丝断啦!在调谐界面,换一下另一个灯丝试试。不过在换之前,最好先确定下什么原因导致灯丝断。如果是漏气,必须先解决漏气的原因,不然第二根灯丝也很快挂啦。
anita0628
第6楼2016/05/30
楼上正解,手动调谐试试,注意检查漏气。
千层峰
第7楼2016/05/30
是哪款GCMS?检查下灯丝
第8楼2016/05/31
请问是什么型号的质谱?详细信息?
p3112462
第9楼2016/06/05
没有忽略溶剂延迟,运行了6个样后就出现无发射电流了
第10楼2016/06/05
无溶剂延迟?没延迟对灯丝寿命影响挺大的,你换灯丝试试吧
