原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2016/05/30
标准加入法的检出限?应当依然是标准曲线法的检出限。仪器检出限是指分析仪器能检出与噪音相区别的小信号的能力,标准加入法本质上还是标准曲线法,原理没有变。
wangjunyu
第2楼2016/05/30
有具体的公司吗
zhukejin
第3楼2016/05/30
什么意思?
第4楼2016/05/30
是说公式吧?没有。我认为检出限是对仪器性能的考察,跟测试方法没有关系
千层峰
第5楼2016/05/30
直接开发做Cd和Pb的方法,做方法验证,,得出检出限
qgp
第6楼2016/05/31
将一定量已知浓度的标准溶液加入待测样品中,测定加入前后样品的浓度。加入标准溶液后的浓度将比加入前的高,其增加的量应等于加入的标准溶液中所含的待测物质的量。如果样品中存在干扰物质,则浓度的增加值将小于或大于理论值。
第7楼2016/05/31
一般吸取四份等体积试液置于四只等容积的容量瓶中,从第二只容量瓶开始,分别按比例递增加入待测元素的标准溶液,然后用稀释至刻度,摇匀,分别测定溶液CX、CX C0、CX 2C0、CX 3C0的吸光度为AX、A1、A2、A3,然后以吸光度A对待测元素标准溶液的加入量作图,其纵轴上截距AX为只含试样CX的吸光度,延长直线与横坐标轴相交于CX,即为所要测定的试样中该元素的浓度。
陌殇
第8楼2016/05/31
感觉可以按这个做,你试试
第9楼2016/05/31
这个方法的出处是?跟我们现在所用的都不一样。
第10楼2016/06/01
HJ 168-2010 (附录A),行业标准,可以参考下
