不符合项,应该这样整改
实验室认可/资质认定
  • 不符合项,应该这样整改
    对于不符合项,经确认后,可以立即纠正,分析原因,采取纠正措施,以及纠正措施的有效性进行验证等步骤整改,一般包括下面5个步骤:
    1. 立即将发现的不符合加以控制或者消除;
    2. 举一反三,排查其他地方是否存在类似的问题,一并纠正;
    3. 调查分析产生问题的原因;
    4. 针对原因采取对应的纠正措施;
    5. 实施纠正措施,控制纠正措施的执行情况;
    6. 验证纠正措施的有效性;
    对不符合项的整改需要注意以下8个方面:
    1. 一般只针对所提出的不符合项进行,若有其他问题也应该指出;
    2. 原因分析要彻底,要抓住要害;
    3. 实施过程有无困难,是否需要其他部门的人配合和支持;
    4. 涉及文件修改,体系调整的是否已经有效执行;
    5. 是否在要求内的时限完成;
    6. 判断最终的整改效果,可以重新抽样确认;
    7. 整改要有记录,记录需要得到控制;
    8. 没有完成或者无法完成的需要提交实验室管理者进行决策。
  • 该帖子已被版主-加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 西瓜猫猫西瓜
    第1楼2016/05/31
    可以详细一点,写一篇原创文章了~
  • happy水中月
    第2楼2016/05/31
    嗯,结合具体的实例是不错的原创。
    西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:可以详细一点,写一篇原创文章了~
  • en_liujingyu
    第3楼2016/05/31
    很不错,赞一个!
  • 独自游走的猫
    第4楼2016/05/31
    展开阐述就是程序文件
    如果有几个案例讲就更好啦。
  • zal
    第5楼2016/05/31
    不错的整改方法,有实例更好
  • 逃出格子
    第6楼2016/06/02
    先捋清纠正和预防措施
  • 腚不淡定
    第7楼2016/06/02
    学习中~ 结合案例更能有说服力~
