ICP光谱
summerlwl
第1楼2016/06/27
冷却气必须调高,否则炬管渐熔
依风1986
第2楼2016/06/28
有些ICP是MFC气路控制,这样导致流量控制很精确
第3楼2016/07/01
其实只要雾化气用MFC控制就可以了,其他几路气稳定就好,不需要精确MFC只是很多厂家用来投标的噱头
第4楼2016/07/02
冷却气,辅助气不需要,流量控制还是需要精准
第5楼2016/07/03
早期的ICPOES ,热电、瓦里安等厂家全气路没有一路MFC,你怎么解释?
第6楼2016/07/03
我们的varian730已经是MFC气路控制了
千层峰
第7楼2016/07/03
1500w,功率不算太高。。。
第8楼2016/07/03
一般功率范围都是900w-1500w之间,我们也是习惯性设置为1200w
第9楼2016/07/04
我常用1350w
生于八零年代
第10楼2016/07/05
调整功率的时候不会改那些设置,增大功率当然会使得矩管的寿命减短。
