直读光谱
沧海青城
第1楼2016/06/03
不清楚,它没有给误差范围吗
hsz123456
第2楼2016/06/05
如果用同一样品激发多次,小夹具测量数据就不可靠了。如果样品多激发一次换个同一样品再激发,分析结果的准确度相应高。
m3102524
第3楼2016/06/06
我把上面漏气的地方盖上盖子堵住,就可以用正常测试方法测试!太高兴了,好主意吧!!
wccd
第4楼2016/06/07
漏气当然会影响激发结果的。
第5楼2016/06/07
漏一点没有多大影响!
第6楼2016/06/07
1,减少漏气。2,可以用正常测试方法,方便校准。3,主要因为Fe-sP方法不能校准。
dfgj
第8楼2016/06/20
需要对相应规格和材抖的数据进行统计分析后总结,不同的仪器与制样方法引起的误差是不同的
晟
第9楼2016/06/21
漏气对数据影响很大的,只能说是各个用户的标准不同
