气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2016/06/14
消灭零回帖吧。
wxs123456
第2楼2016/06/14
1ppm在仪器上有响应吗?如果响应较好就没有问题。
langyabeilei
第3楼2016/06/14
它与ppm的换算关系是: X=M.C/22.4 C=22.4X/M 式中: X—污染物以每标立方米的毫克数表示的浓度值; C—污染物以ppm表示的浓度值; M—污染物的分之子量。 由上式可得到如下关系: 1ppm=M/22.4(mg/m3)=1000.m/22.4ug/m3 如此来看的话,应该在3.482 mg/m3左右,应该GC可以有相应吧!
皮皮鱼
第4楼2016/06/15
1ppm的苯有什么好说的。。。随便测啊。弄一个HP-5或者随便什么柱子,弄个FID,采用内标法或者带校正因子的面积归一化法就好了。微量注射器进样。
安平
第5楼2016/06/15
wax柱,归一定量
keithyib
第6楼2016/06/16
1 ppm的苯定量可能不太准吧,一般方法的定量下限也在这附近。
xiaolu0071
第7楼2016/06/19
建议:增大仪器的灵敏度。降低柱温试一下。
