液质联用(LCMS)
xiaoweicheng
第1楼2006/11/09
“停止”指什么东西停止:pump or MS的电源、信号、氮气流量等等!逐步排查吧?
zhx1972
第2楼2006/11/09
运行Sequece时中途不明原因停止。液质可不可以用乙酸铵作流动相,使用时应注意些什么?谢谢指教。
瓢虫
第3楼2006/11/11
可能是样品瓶位置没样品或者是仪器连接出问题了,应该会有出错提示。前者,检查下样品的位置,后者一般重启仪器即可解决问题。液质可以用乙酸铵作流动相,不过浓度不要太高。使用时注意不要用不挥发性的酸、盐作为流动相的添加剂,样品处理得干净点即可。Good luck!
第4楼2006/11/15
谢谢瓢虫。Seal Wash 如何使用?
第5楼2006/11/15
不知道你用的是什么仪器,Seal wash好象是洗泵头的,具体使用你可以看看说明书。
roserise2006
第8楼2006/11/15
路过 看看 看看
tanzr77
第9楼2006/11/17
首先 你要说明你的仪器厂家和型号,不同品牌的仪器的原因各不相同,比如waters的仪器我也有时候搞不明白,但是finnigan的仪器很容易找到原因的。
第10楼2006/11/19
安捷伦1100
ronaldoli2001
第11楼2008/05/14
原因应该很多 我以前也遇到过我的问题是液相和质谱的数据线连接有点问题,换了就好了。乙酸铵可以用作流动相不过 浓度不要太大,我用的最多10mmol
sinatur
第12楼2008/05/22
从sequence和仪器的log文件开始查起,通常因该不难找到原因。
