检测老菜鸟
第1楼2020/07/24
重复贴了吧。去岛津中国官网看视频,或者打电话给工程师,视频指导
春天需要你
第2楼2020/07/24
已经拆下来了。针座底部到高压阀有个管道,这个管道堵了,怎么疏通一下?求指教
初心
第3楼2020/07/24
可以用60℃左右的热水倒冲,按图1将1和4断开,4号管接上接上图2的装置,针筒抽热水往里面打
第4楼2020/07/24
您的意思是从高压阀的四号口向二号口注射是吗?
第5楼2020/07/24
从4号管打液体,废液会从2号管位置流出来,看看能不能疏通,你试试就知道了,仪器上有流路图
安平
第6楼2020/07/24
建议报修一下为好
第7楼2020/07/24
老仪器了。只能自己修
sdzb1982
第8楼2020/07/24
虽然没有见过2010A的仪器,但我感觉你拆的这个不像是进样针底座,针座漏液先要排查一下是什么原因,是针座组件密封性不好?还是针座后面管线有堵的 地方?还有你冲洗方法不当:最好连在泵上的管线去冲,这样冲阻力太大,有点费力。
Insm_28d57899
第9楼2020/09/16
楼主解决了吗,我这也遇到了相似的问题
阿甘
第10楼2020/09/16
把堵塞管路出口接在针座上,入口放空,开泵反冲,或者一般是不绣钢管放在火上轻微烧下,装上后放空将内部物质冲出
