ICP光谱
abcpgf
第1楼2016/06/13
进样不均匀或者没有进样,测试还有意义么?
依风1986
第2楼2016/06/13
无意义,这是一个极端,除此之外,进样系统还有很多其它问题引起的异常案例?
乐果
第3楼2016/06/14
进样采用自吸式,而且体积挺大的,对于微量检测是不是影响挺大的。
djbhbez2004
第4楼2016/06/16
进样系统堵塞导致雾化效率的改变极易导致检测结果无效。
千层峰
第5楼2016/06/16
进样都进不好,那如何保证重复性?
第6楼2016/06/17
松紧没调节好,进样也是不均匀的。
第7楼2016/06/17
调节力度需要掌握好
waxblog
第8楼2016/06/18
平时用仪器,就进样系统能触碰到,能接触样品,其他部分都不碰,那可不大部分问题都出在进样系统了吗?所以平时做样前,对进样系统的确认做好了,才能实验。还有就是进样系统要和样品类型配套,没有万能的
第9楼2016/06/19
等离子体可以见到哈
deer
第10楼2016/06/19
如果硬件没问题的话,进样系统很重要
