原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2012/08/04
微小偏差没事
hywuweidong
第2楼2012/08/05
同意2楼的观点
夕阳
第3楼2012/08/05
与波长调整机构的机械误差有关。
ldgfive
第4楼2012/08/05
定位波长的值只是一个相对值,特征峰还是那个峰,没有影响的
马踏飞燕
第5楼2012/08/06
仪器不一样估计偏差不一样,我的仪器只要小于0.2nm就不用去管,如果超过了0.2nm,那么就重新校正。
wangjunyu
第6楼2012/08/06
波长机械结构有误差
悠旸
第7楼2012/08/06
部件加工上的误差是可以接受的,一般只要波长误差在正负0.3nm内可以接受。
依风1986
第8楼2012/08/06
没有针对具体元素的吗?可否像光谱检定规程一样?
