气质联用(GCMS)
有雨的夜
第1楼2016/06/15
对于我们香辛料来说,一般应该经过前处理再测定吧,香辛料本来成分就比较复杂了,氟虫腈这个东西有没有国家标准?
紫裳
第2楼2016/06/15
在GB/T 19648标准中有氟虫腈,不过我们用 quechers方法做的前处理,基质干扰很严重
yang925
第3楼2016/06/17
前处理是首先要考虑的,然后可以在离子选择上看一下,如果最大的定量离子干扰严重可以提取第二大或者其他的相对干扰小的特征离子来定量。
千层峰
第4楼2016/06/17
要做好前处理。。找找看有没有专用的净化柱子。。。
symmacros
第5楼2016/06/18
看到有人用amdis和安捷伦的DRS软件进行测定农残测定,利用解卷积处理数据。
zyl3367898
第6楼2016/06/18
用气相做大姜中农残,基质干扰大,还以为用气质好些,看来也不行。
雾非雾
第7楼2016/06/18
不知道楼主他用的是什么方法,如果是761的方法,这样对于气相和气质来说干扰物都没有去掉,也就没什么大区别了。
