气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2013/06/13
EI源目前普遍是两根灯丝,测试时点亮一根灯丝,另一根作为接收极。作为接收极的灯丝貌似不需要通电吧。一般都是发射极灯丝又发射电流。
千层峰
第2楼2013/06/13
PE气质还是单灯丝设计,其他品牌双灯丝设计可以延长换灯丝的周期。
雾非雾
第3楼2013/06/13
这个电流值在工程师的工作手册上有,不过一般他不给人看的。我们这次维修就测试过这个,不过工程师没有告诉具体值。
第4楼2013/06/13
我们现在就是灯丝2做为接收极能正常(能测到有接收电流),但做为发射极电流也正常,可就是灯丝1接收不到(没有接收电流)。
第5楼2013/06/13
接受电流在面板或者工作站哪里可以观察到啊?这个我还真没发现过。
第6楼2013/06/13
不是的,工程师来用万用表测的,
第7楼2013/06/14
是打开侧板在走样的时候测试的吗?会不会是因为接受到电子而产生的电流呢?
第8楼2013/06/14
好像当时就在调谐页面分别打开1和2灯丝,加电压,然后用万用表分别测的。
steven
第9楼2013/06/14
请问下,接收极的作用是什么,如果接收不到会怎么样?
第10楼2013/06/14
如果接收极接收不到电流,那发射极就不能用了(无法形成回路),我们现在就是灯丝2不能用(换上新灯丝也一样),而灯丝1能用。
