食品常规理化分析
我是风儿
第1楼2016/06/18
也怀疑是否是因为蒸馏装置是否有漏气现象,不过感觉应该不会漏气的,然后又采用另外一种方法来进行佐证,气相色谱测乙醇含量,结果用气相法测的数据与蒸馏后测的酒精度(乙醇含量)相吻合,也是33.0%,那说明我们组装的蒸馏装置不会漏气啊
第2楼2016/06/18
就是想不明白为什么这个酒样蒸馏前后测得的酒精度会差距这么大,以前我们测过别的酒样,蒸馏前后也不会相差这么大啊,最多也就差个(1~2)%,为什么这个酒样会差这么的多?大家也有遇到过这种现象吗?
qgp
第3楼2016/06/18
除白酒外,所有酒测酒精度均需蒸馏测定。
活到九十 学到一百
第4楼2016/06/18
如果蒸馏装置完好,蒸馏后测定的结果应该比较准。现在很多酒里加了一些东西,有可能会影响酒精度的测定。
sdlzkw007
第5楼2016/06/19
GB/T 15038-2006葡萄酒通用分析方法必须要蒸馏后测试
陌殇
第6楼2016/06/22
取100mL加50mL进行蒸馏?接于100mL容量瓶并定容?感觉这有问题,,,单纯这句话的意思,就是将馏出液稀释了啊
第7楼2016/06/22
标准就是这样操作的,其实是没有稀释的
第8楼2016/06/22
白酒也须要蒸馏
第9楼2016/06/23
肯定是加多少样就蒸多少样啊,你加50就蒸到差不多50了再定容呗。。。你自己想想!!!还有,蒸馏一定要控制好蒸馏速度,太快可能蒸馏不完全,太慢又怕蒸好的样挥发太快了~
故乡的一片云
第10楼2016/06/30
白酒检测酒精度要求蒸馏,实际操作中一般是直接测定即可
