求助气相图谱
气相色谱(GC)
  • 我的是买了差不多一年左右的岛津气相GC2014 色谱柱是wel-624的。走出来的图谱到了程序升温的时候突然就飘起来了,。而且鬼峰也多。尝试过更换石墨压环,进样垫,还有玻璃衬管,还是不管用。柱子已经老化过了。。。还有什么方法。。。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • llxbl
    第1楼2016/06/18
    这图谱原来是什么样的没有对比啊,单看图谱这样还可以接受
  • Me扰梦
    第2楼2016/06/18
    这是把量程缩小了。最高那个是溶剂峰来的。前面两个才是目标峰。。。。后面的程序升温那个基线飘的很高,而且还有很多鬼峰。。。
  • anshiwxy2
    第3楼2016/06/18
    和我遇到的问题一样同求解
  • symmacros
    第4楼2016/06/18
    多程序老化几次。请问使用温度是多少?
  • anshiwxy2
    第5楼2016/06/18
    分析有机氯农药,进样250℃,ECD300℃,
    今天新买的柱子intercap17,程序升温190℃/7min——15℃/min——280℃/5min
    图片上传失败
    anshiwxy2(anshiwxy2) 发表:和我遇到的问题一样同求解
  • 安平
    第6楼2016/06/18
    色谱柱和检测器都需要老化的。
    做程序升温空白,如果鬼峰较多,可以考虑更换色谱柱,或者报修。
  • 安平
    第7楼2016/06/18
    如果目标峰就是前面这两个,可以不做处理,因为不影响目标物质定量。
    第8楼2016/06/19
    换新的色谱柱,是你上面的图吗?气相稳定三四个小时再进样,多进溶剂,可以一夜进溶剂不停,基线下降后再进标样。如果还是这样,就是检测器污染了。
  • 皮皮鱼
    第9楼2016/06/19
    程序升温,基线随着急剧提升,到最高温度后,基线不能保持平稳,而是缓慢下降。。
    这说明系统内部存在污染或者柱子老化不够啊。基线在最高温度出现下降,就意味着你只要老化,就能好转啊。。。
    当然如果你是色谱柱固定相流失,那就不成了,会老化直接弄坏色谱柱的。
    1、检查是否是非正常柱流失。主要是检查载气纯度,是否O2超标造成柱流失。估计不会吧。否则不会下降的。
    2、检查进样口是否明显污染。打开进样口,检查玻璃衬管和石英棉,是否已经发黑污染严重。
    3、老化色谱柱稳定基线。在最高使用温度之下,同时升温进样口、色谱柱、检测器温度50度,老化过夜。
    经过老化之后,一般就能好转了吧。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
    第10楼2016/06/20
    换新的色谱柱试试,或老化色谱柱试。
