RoHS/WEEE指令
ian.cheng
第1楼2016/06/21
从接触到的第三方报告来看,六价铬检出限要写的,单位是写μg/cm2,一般是方法检测限0.1
wufanda
第2楼2016/06/22
IEC 62321-7-1:2013有說明小於0.1μg/cm2,判定為陰性(因此以0.1μg/cm2為檢出下限)0.1~0.13μg/cm2之間為灰色地帶,需進一步確認0.13μg/cm2以上判定為陽性
第3楼2016/06/23
恩,没错,结果需通过UV测试得出。
yanffshare
第4楼2016/06/23
请问是参照哪家的检测报告?标准里没有明确说0.1μg/cm2就是检出限,而给出了检出限的计算方法,个人感觉是不是应该实际检测得出检出限?毕竟每台仪器都可能不一样.
第5楼2016/06/23
可以结合自身设备实际情况来写, 没有说0.1就是检出限,只是说从个人接触的第三方报告来看,一般金属镀层测试方法检出限时0.1,非金属材质为2mg/kg,仅供参考。其次 @wufanda 版友的回复也很详细,可以参考下。
第6楼2016/06/24
@期盼奇迹的孩子 是否有类似的经验呢?
期盼奇迹的孩子
第7楼2016/07/02
检出限结合测试材料,一般会有仪器检出限,方法检出限,怕麻烦就直接参考第三方测试报告的写的检出限,不怕麻烦可以自己根据设备,取样情况算下,单位都可以换算的,无所谓~
大泥鳅
第8楼2019/11/13
想请问一下,金属如果用UV的话怎么测呢,整体消解制样分母必定很大其测试结果肯定是合格的啊,请赐教
JOE HUI
第9楼2019/11/14
做金属表面六价铬,请参照IEC62321-7-1:2015沸水萃取测试,不是消解,是萃取方法,萃取后的溶液上UV测试其含量,测试样品表面积为(50±5)cm2(最小测试面积25cm2,体积相应为25mL)使用烧杯放置,往烧杯中加入煮沸的50mL去离子水和沸石,加入样品,使水浸过样品,盖上表面皿。等等
