雾非雾
第2楼2012/03/13
对硫磷分子结构数据
1、 摩尔折射率:70.99
2、 摩尔体积(m3/mol)219.5
3、 等张比容(90.2K):591.7
4、 表面张力(dyne/cm):52.7
5、 极化率(10-24cm3):28.14
计算化学数据
1、 疏水参数计算参考值(XlogP):3.8
2、 氢键供体数量:0
3、 氢键受体数量:5
4、 可旋转化学键数量:6
5、 互变异构体数量:
6、 拓扑分子极性表面积(TPSA):70.8
7、 重原子数量:18
8、 表面电荷:0
9、 复杂度:304
10、同位素原子数量:0
11、确定原子立构中心数量:0
12、不确定原子立构中心数量:0
13、确定化学键立构中心数量:0
14、不确定化学键立构中心数量:0
15、共价键单元数量:1
sujianfeng
第9楼2012/03/30
这个pK a值是哪里查的啊?
一般pK a在2-10之间的可以使用强阳离子交换柱来净化,复制一段理论贴过来哈
碱性化合物会以中性态和结合质子态两种形式存在,其中结合质子形态为碱性化合物的共轭酸这种形态带正电荷,能够被阳离子交换吸附剂保留,而中性态碱性化合物则不能;
在上样和淋洗步骤中,当样品溶液的pH 值比碱性化合物的共轭酸的pK a 低2 个以上单位时,结合质子态的碱性化合物将占全部化合物的99% 以上,这有利于吸附剂保留碱性化合物。
在洗脱步骤中,为了打断吸附剂与碱性化合物阳离子之间的作用力,应使溶液体系具有较高的pH 值以中和碱性化合物结合的质子,进而转化为中性化合物被洗脱;当溶剂体系的pH 值比碱性化合物共轭酸的pK a 高出2 个以上单位,中性态的碱性化合物将占全部化合物的99% 以上,这有利于碱性化合物离开吸附剂。
意思就是说要用强阳离子交换柱来净化,上样和淋洗时,磺胺二甲嘧啶的介质pH值要低于5.5,磺胺喹噁啉的介质pH值要低于3.5,一起做的话要低于3.5。洗脱时磺胺二甲嘧啶的介质pH值要高于9.5,磺胺喹噁啉的介质pH值要高于7.5,一起做的话要高于9.5。
其它想了解哪方面的不同?磺胺二甲嘧啶不如磺胺喹噁啉稳定。结构方面,磺胺喹噁啉多一芳香环,极性减弱,脂溶性增强,水溶性减弱,反相保留增强
