气相色谱(GC)
附件:
安平
第1楼2016/06/22
具体是什么样品?
szc117
第2楼2016/06/22
这根柱子厉害,能到400多度。估计是色谱柱的问题,换根柱子做样看看,
zyl3367898
第3楼2016/06/22
25度/min,太快了,升温速率降下来,变成5度/min。
第4楼2016/06/22
第5楼2016/06/23
代换一下色谱柱是可以的
第6楼2016/06/23
可能进样口有点问题。 检查衬管,检测色谱柱。
第7楼2016/06/23
我觉得气流也有问题,柱流量调小会好些。
limingxia03
第8楼2016/06/24
混合烷烃
第9楼2016/06/24
别的柱子没问题,依照客户要求,使用的这根柱子。
第10楼2016/06/24
重装柱子
