气相色谱(GC)
第1楼2003/06/19
我看你再说明白一点,具体是咋的不稳定。
第2楼2003/06/20
基线若始终向下漂移,即“电平”值逐渐变小至负数,这极有可能是载气泄漏,那么就要查找各个接头部件是否有漏的现象,若不漏而基线仍漂移,则可能是电路系统的故障。色谱气路上的故障,一般可以找出并排除,但要排除电路上的故障则并非易事,就需要有一定的电子线路知识。看是否坏(断或短路)或是否接触不良。其次检查辅回路的其它电子部件。
第3楼2003/06/24
是基线向一个方向漂移,还是噪音大?
第4楼2003/07/12
可能是载气泄露或气体不纯
第5楼2003/07/16
Please clean your Jet of FID.
第6楼2003/07/17
可能主要是气压不稳(漏气)。
第7楼2003/07/22
a.流动相有溶解气体;用超声波脱气15-30分钟或用充氦气脱气 b.单向阀堵塞;取下单向阀,用超声波在纯水中超20分钟左右,去处堵塞物 c.泵密封损坏,造成压力波动;更换泵密封 d.系统存在漏液点;确定漏液位置并维修 e.流通池有脏物或杂质;清洗流通池 f.柱后产生气泡;流通池出液口加负压调整器 g.检测器没有设定在最大吸收波长处;将波长调整至最大吸收波长处 h.柱平衡慢,特别是流动相发生变化时;用中等强度的溶剂进行冲洗,更改流动相时, 在分析前用10-20倍体积的新流动相对柱子进行冲洗。
第8楼2003/08/07
请注意阀门用长时间也会被污染和堵塞,对基线影响很大,超声清洗一下会有改观。
第9楼2003/08/08
如果基线呈正弦形式的话,是因为炉温失控,检测器检测不到
第10楼2003/08/08
可能是工作站的接线没接好。
