气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/06/22
http://www.instrument.com.cn/download/shtml/804134.shtml; 参考一下?http://www.instrument.com.cn/search/search_paper?keywords=markes&loginSource=15
zyl3367898
第2楼2016/06/22
进口与出口如何区别。
langyabeilei
第3楼2016/06/24
谢谢,老师!第一个用户培训手册,我这里已经有了,第二个的话,介绍的比较详细,我也有,但是我想要中文版本的,可惜没有!
第4楼2016/06/24
对,就是这根热脱附管路那边进口那边出口,管路上没有标示?l老师,那次草根比对出来结果了吗?
yzguo
第5楼2016/06/24
采集样品时,吸附管有槽端为进气口,无槽端为出气口即接采样泵;分析时反之。
第6楼2016/06/27
是这样的吗?也就说采集样品的时候,气体从有槽处进入?
第7楼2016/06/27
是的
第8楼2016/06/27
请问一般外标法做标准曲线的时候,一般在calibration solution loading rig 装置中用TENAX 管 注射多少量的标准品?一般用carrier gas 吹多久?一般多大流量?
第9楼2016/06/27
一般是0.1-几微升不等,取决于标准溶液浓度和曲线范围。
第10楼2016/06/27
一般用carrier gas 吹多久?一般多大流量?100ml/min左右,吹5min
