气质联用(GCMS)
荆棘鸟之歌
第1楼2016/06/22
GCMS不建议强制过零点,还有0.1到50,跨了500倍,这个跨度有点大,曲线低浓度的定量会比较差,个人建议
symmacros
第2楼2016/06/22
我们是从来不强制过零点的。每台仪器的斜率是不一样,一台仪器在不同时间的斜率也是不同的,只能是自己的仪器测定的斜率为准,别人无用。
870309
第3楼2016/06/22
你的这个梯度太大了,不建议使用这么梯度大的标液,可以将梯度缩小点.其次,强制过零点也没什么,我们过去也经常强制过零点的.
千层峰
第4楼2016/06/22
你这曲线,浓度点设置不靠谱。。而且强制过原点了,肯定不好。。。
m3071659
第5楼2016/06/23
第一次做?跨度如此大。。。
vm88
第6楼2016/06/23
跨度大,不一定成线性。
有雨的夜
第7楼2016/06/23
能不能看下楼主数据,看看偏了多远?
zhengbang17
第8楼2016/06/23
来学习一下
heiyecaihong
第9楼2016/06/23
跨度太大了,控制在50倍内
惠州伟康新型建材朱飞
第10楼2016/06/29
谢谢
