夏天的雪
第1楼2016/06/26
这个可能与泵的精密度和比例阀有关吧,平时实验中也会用到小比例在线混合,感觉还可以的
超级修理工
第2楼2016/06/26
比例越小,泵,阀稍有误差就会放大。仪器是最近才这样的还是一直这样。
有水有渝
第3楼2016/06/27
什么型号的,跟你流动相是什么以及梯度变化速率有关系。
飘殇
第4楼2016/06/27
我不是单指某一台仪器这样,我觉得双柱塞杆凸轮泵都有这个问题,想要讨论一下原因。
hujiangtao
第5楼2016/06/28
变化太快也有影响
flyaway
第6楼2016/06/30
把混合器换大
第7楼2016/07/26
混合器换大的话就增加了梯度滞留体积,这是影响性能的。
支点
第8楼2016/07/27
基线不好到什么程度?有图看看么
第9楼2016/07/27
在90%的甲醇混合时有正弦波一样的波动,波峰到波谷的大小为70-80uAU左右。
第10楼2016/07/27
是否机器有些什么问题,我用过比例阀混合,双泵混合,经常把有机相设到5-6%,也是很稳定的。
