气质联用(GCMS)
荆棘鸟之歌
第1楼2016/06/28
100以下吧,安捷伦的关机时候会有显示温度要求,其他家就不清楚
GRANT
第2楼2016/06/28
100度以下
tang566
第3楼2016/06/28
不同厂家的仪器,其要求会有些差异。一般在100度以下。
symmacros
第4楼2016/06/28
一般是100度以下,安捷伦是自动的。
Flynnchen
第5楼2016/06/29
安捷伦仪器是自动会关闭的呀,不用担心要手动去关闭。
yx11315
第6楼2016/06/29
自动放空。不会自动关闭的吧?
风痕
第7楼2016/06/29
自动放空,100度以下自动关闭软件。这时候就可以关电源了。
百事通
第8楼2016/06/29
如果版主时间足够的话,温度降到室温,再关妥妥滴。 一般100℃一下,就可以关软件,关机了。Agilent 7890A-5975C gc-MSD
870309
第9楼2016/06/29
一般是120度时,真空系统开始放空,一般降到80度就可以关电源,如果有时间,可以等离子源降至60度或50度时关机.
niekun0557031
第10楼2016/06/30
同上
