ICP光谱
999youran
第1楼2016/06/29
考虑下有没背景干扰,多稀释几个不同的浓度上机测试,最后看换算结果是否一致。一致的话在考虑其他原因,如标准物质是否准确等
朱小能
第2楼2016/06/29
样品稀释了200倍,500,1000,2500倍,结果还是一样的。Au标准液用国家标准物质证书的和PE进口标液都做过,结果也没差别。
skytoboo
第3楼2016/06/29
你提供的信息不足无法判断,为什么你们不做加标? 或者标准加入法判断? 如果不自信,可以看下OFFLINE的 图谱,看下有没有峰异常
第4楼2016/06/29
标准液里含盐酸,与镀金液里的成分有反应(供应商成分保密),没法做加标或者标准加入。
第5楼2016/06/29
基体不一致,你检测数据偏离 那不就是正常的吗? 都和你标液反应了,当然出来的强度变低了啊!我看到你稀释做了,入股稀释100倍以上 基体干扰相对减少,这个时候你就可以做加标了!
第6楼2016/06/29
就是因为有反应,所以刚开始标液和样品都是用纯水定容的。
生于八零年代
第7楼2016/07/05
说说你的过程吧!
第8楼2016/07/06
您方便加下我微信么13421328750,我想跟您实时请教下,感谢!
第9楼2016/07/07
查找不到这个微信号,你加我吧,看站短~
