气质联用(GCMS)
马克思的战友
第1楼2016/06/30
吹扫不干净。、
Mr.Du
第2楼2016/07/01
吹扫不干净?没理解明白
风痕
第3楼2016/07/01
螺母拧太紧,底下的隔垫可能会变形吧。
李泽天
第4楼2016/07/01
我的理解是:隔垫一般是石墨材质的,具有一定弹性,实际是靠弹性密封的,拧的太紧会损坏隔垫。
千层峰
第5楼2016/07/01
太紧断针
tsingtho
第6楼2016/07/01
拧的太紧,隔垫被挤压,加热老化更快,失去弹性,是密封性变差;同时由于挤压,隔垫密度变大,针比较难扎进去,也容易使隔垫产生碎屑
870309
第7楼2016/07/02
上楼说的差不多,压太紧,还会挤压衬管,导致衬管破裂;此外由于热胀冷缩,会导致接口螺丝滑丝,从而需要更换整个进样接口模块.
ruan651209
第8楼2016/07/02
打孔效应-
雾非雾
第9楼2016/07/02
压盖拧紧了压碎衬管经常会有,也有压得太紧导致隔垫紧绷,进样针都有扎弯的。
symmacros
第10楼2016/07/02
不知道英文原话是怎样的?有时候翻译过来就变了。
